Wiederaufbau RD500 F2-Gespann
stresa
Re: Wiederaufbau RD500 F2-Gespann
Beitrag von stresa »
Hi Romano,
ich selbst bin noch nie Gespann gefahren. Da ist bei uns meine Tochter für zuständig. Sie fuhr IDM, WM, Classic Rennen und aktuell ab und zu Internationale Sidecar Trophy und nächstes Jahr in der Nordic Championship. Das Gespann war dafür gedacht mal zusammen mit meiner Tochter bei unserem Flugplatzrennen in Walldürn auszurücken. Bei dem Rennen und bei Klassik Motorsport(Moto Trophy) bin ich einer der Organisatoren. Selbst bin ich eher ein RD und TZ Mann. Wie schon geschrieben war meins ein F350 Gespann, hatte aber bevor es zu mir kam als letztens einen Krauser 4 Zylinder 500ccm Motor drin. Ich denke das ich einen TZ350 oder 3 Zylinder TZ Motor einbaue. Wenn ich das noch umsetze, das ist aus gesundheitlichen Gründen im Moment noch nicht ganz klar.
RomanoB46
Beitrag von RomanoB46 »
stullefumi hat geschrieben: Do 6. Nov 2025, 09:01 Moi.
35 Liter die Stunde finde ich für den Vierzylinder etwas wenig.
Wenn du mit Bremsenreiniger an die Airbox kommst, brauchst du keinen Choke.
Stulle
Hi Stulle,
Guter Tipp! Das mit dem Bremsenreiniger ist tatsächlich immer möglich. Da hast Du recht. Aber da das Gespann nicht immer auf der Rolle gestartet, sondern meist angeschoben wird, ist das nicht der Weg für mich. Der Choke wird daher wieder reinkommen.
Zur Liter-Leistung der Pumpe: Bei den 35 Ltr. Nominal-Leistung / Std. sollte die Leistung der Pumpe kein Problem sein.
(Sonst habe ich auch den falschen Tank im Gespann... :shock: ).
Ich nehme mal an: Die RD500 wird in der Serie mit 9 Ltr auf 100 angenommen. Nehmen wir an, wir fahren mit dauerhaft 200 km/h auf der Autobahn. Nach einer Stunde haben wir 200 km zurückgelegt. Mehr wie die angegebenen 18 Liter wären verraucht. (weil Dauer-Vollast). Also verdoppeln wir jetzt einfach den Verbrauch auf auf kontinierlich 18 Ltr/100 km . Dann haben wir in den 200km und der Stunde also genau 36 Ltr. im Durchschnitt verbraucht. Das hätte die Pumpe fördern müssen. 35 Ltr. kann sie.
Ignorieren wir mal den fehlenden Liter. Niemand hat immer Volllast, selbst die endloseste Gerade endet schneller als man denk, es gibt Kurven in denen die Eingangs- Ausgangsgeschwindigkeit niedrig liegt, Bremsphasen und langsamere Sektionen.
Ich kenne das aus vielen 4-T Jahren, tanke gezielt je nach Strecke und litere auch den Verbrauch nach dem Lauf immer brav aus. Eine (wenn kontinuierliche!!!!) Literleistung von 35 ltr. / Stunde ist da prinzipiell schon OK.
Nachtrag: selbst die FZR 1000-Benzin-Pumpen oder die FZR 750er Rennmaschinen mit Kit-Motor haben „nur“ 50 ltr./h Förderleistung und laufen tatsächlich nur an, wenn das offene Schwimmerventil das anfordert.
DIe Frage ist vermutlich eher ob der Unterdruck für die Betätigung der Membrane immer sauber da ist. Das werde ich dann noch mit den Unterdruck-Anzeigen prüfen..
Ich werde berichten!
Gruss Romano
2T? Yo, hab ich!
Racing: TA125 und TR350, F2-Sidecar RD500, dann Road: 250er Typ 522, noch ne 250er Typ 522, die 350er Typ 31K, und die 350er Typ 1WT
Offroad: DT175 MX (Schwarz/Rot), DT175 MX (Weiß/Blau)
Sonst 4T Zeugs im Rennstall.. :sorry:
enbemokel
Beitrag von enbemokel »
Wenn ich mich recht erinnere (40 Jahre her), dann bin ich die 500er, Achtung auf der Straße, zwischen 6L und im extrem Fall bis zu 15L auf 100KM gefahren.
Da waren dann die GSX und FZR 1000er mit im Pulk. Solch eine Heizerei wäre heute auf der Straße (zum Glück) undenkbar.
Sind dann 35L für einen Rennmotor denkbar? Wahrscheinlich je nach Tuning Zustand ;-)
Spannendes Projekt.
VG
Nico
RomanoB46
Hey Nico,
Genau. So kenne ich das auch noch. Wenig Verkehr, wenig Kontrollen, unendliche Strecken in Kauerhaltung geradeaus..
Solange kannst Du auf keiner Rennstrecke Vollgas fahren. Nicht mal am Ring.
Ich sage Bescheid wenn ich herausgefunden habe, was „wir“ verbrauchen..
Gruß Romano
2T? Yo, hab ich!
RomanoB46
Ich bräuchte jetzt die Hilfe der erfahrenen RD500 Jungs.
Wie man ja bereits gelesen hat,ist jetzt ein Serienmotor der RD 500 anstatt des früheren getunten RD500-Rennmotor in das F2-Gespann eingezogen. Der Rennmotor war beim Vorgänger-Besitzer wohl ein Totalverlust.
Ich bin jetzt mit den Anpassungen, dem Ein- und Umbau soweit, dass die Ölpumpe "weg" muss, da sie überflüssig wird,wenn man zukünftig mit Gemisch fahren wird.
(Da diese Frage immer die Gemüter in Foren erhitzt, mag ich gleich darum bitten die emotionale Diskussion ums "warum" nicht zu führen. Ich kenne das noch aus der 350er-Zeit. Beides ist möglich. Auf der Rennstrecke ist halt das "Gemisch-fahren" normal...)
Ich müsste wissen, ob die Pumpe bei einer 500er nur mechanisch stillgelegt, teilweise, bzw. ganz ausgebaut wird (bzw. wie und worauf man aufpassen muss)?
Bei den Luft- 125ern und 350ern war mir das irgendwie damals gleich klar und logisch, der Ausbau simpel und man konnte nach dem Ausbau das Abschluss-Deckelchen feilen und bohren, Dichtung schneiden und lochen, anschrauben, fertig. Auch meine DT175MXen habe ich daher ohne viel drüber nachzusinnen so umgebaut. Das RD500 Schmierungs-System sieht komplexer aus und da ich neu an der 500er bin, ist das Thema auch noch (für mich) unerforscht.
Wer mag da helfen? Gerne auch per PN..
Gruss Romano
2T? Yo, hab ich!
Wenn man nur alle Schläuche und den Öltank entfernt läuft die Pumpe quasi trocken und geht irgendwann vielleicht fest, wenn auch erstmal noch Öl drin ist. Also ausbauen und die Öffnung am Motor mit einem Deckel verschliessen. Ich habs noch nicht gemacht aber ich sehe nicht warum das anders als bei einer 125er Zwiebacksäge sein sollte.
Über das für und wider von Ölpumpe oder Gemischschmierung kann man sicher trefflich diskutieren, genauso wie über ABS oder Leder/Textilkleidung. Ich denke dann immer, wie machen es denn die Profis? Fahren die in der MotoGP mit ABS und Textilklamotten? Also.
Weiss jemand ob die Jungs in den 80ern und 90ern mit den 500ern Gemisch oder Ölpumpe gefahren sind?
RomanoB46
So, die Ölpumpe ist raus. Hat etwas gedauert weil es bei uns soooo dermaßen kalt war, dass bei bis zu -9 Grad keine Schrauberei statt fand.. Aber nun geht es weiter.
Die Ölpumpe (2T-Öl-Förderpumpe zum Vergaser-Flansch) ist raus. Ein Deckel ist drauf, und die Öl-Zufuhr-Stutzen an den Vergasergummis der jeweiligen Zylinderbank sind blind-verstopft.
So konnten abschließend die beiden Vergaser-Paare (28mm Mikuni) wieder an Ihren Platz, die Schellen angelegt und die Ansaug-Luftführung angebaut werden. Aktuell fehlen noch die Schellen an den Spritleitungen (8mm), da ich mir die Arbeit ersparen will diese dauernd auf- und zumachen zu müssen, wenn wegen eines anderen Themas der Platz den Abbau der Gaser erfordert..
Die Vergaser sind auch wieder drauf...
Das mal für heute..
Gruss Romano
2T? Yo, hab ich!
RomanoB46
Die Sprit-Versorgung wird neu aufgebaut.
Wir gehen zukünftig aus dem Tank mit einer selbstansaugenden, und dauerlaufenden Pre-Fill Pumpe von Pierburg (95 L/Std) zuerst in einen zylindrischen 1 Liter Catch-Tank.
Dort gibt es im oberen viertel einen Rücklauf in den Tank. Aus dem Catch-Tank fördern wir, ausgehend vom untersten Anschluss am Boden des Catch mit einer FZR750 Pumpe (max 60 L/Std) in die VergaserSchwimmerkammern. Erhält die Pumpe durch geschlossene Schwimmerventile den nötigen Gegendruck, stellt sie ab. Sinkt der Stand: fängt Sie aus dem immer vollen Catch an zu fördern...
So sollte der Motor gegen Fliehkraft-Verschiebungen des Sprits im Haupttank und dem resultierenden Abmagerns wegen temporärem Spritmangel abgesichert sein.
2T? Yo, hab ich!
Aber die FZR-Pumpe geht hoffentlich auch elektrisch?
Die XJ600 Diversion hatte damals auch eine unterdruckbetätigte Benzinpumpe, das funktionierte nicht gut und später gab es einen Umbausatz auf elektrisch.
RomanoB46
Ja, alles elektrisch… 👍
Die Unterdruckpumpen haben vermutlich zu unrecht einen schlechten Ruf. Über die Jahre und Modelle haben die UD-Pumpen bestimmt Milliarden über Milliarden Stunden ohne Fehler den Sprit gefördert.
Und die wenigen Ausfälle die es scheinbar gab waren beim Viertakter ja nicht wirklich dramatisch.. nur ärgerlich.. je nachdem, wo es passiert ist..
Beim Zweitakter und auf der Rennstrecke ist mir das aber zu unsicher.
Also alles elektrisch.
2T? Yo, hab ich!
Hauptsache der Antriebsmotor ist nicht elektrisch! ;-)
Bei den Diversions war das Problem das Starten nach langer Standzeit oder Trockenfahren. Die UD-Pumpe pumpt halt nur gescheit wenn der Motor laeuft oder man muss den Anlasser orgeln lassen wie verrueckt. Die elektrischen Pumpen laufen nach dem Einschalten der Zuendung und fluten so die Schwimmerkammern mit frischem Sprit.
RomanoB46
Jetzt sind die Bremssättel bis aufs Beiwagen Rad revidiert. Auch hier bestätigt sich wieder: Wenn man hochwertige Dichtungen kauft, hat man auch keine Probleme beim Einbau oder mit der Kraft, die nötig ist, um die Kolben in Ihr Dichtungskorsett einzusetzen.
Man merkt das an den Gummis schon wenn man sie in die Finger nimmt. Die sind einfach, selbst wenn sie kalt sind, weich und geschmeidig, während das andere Geraffel sich anfasst wie Plastik.
Für vorne habe ich einen Satz der FZR Bremszangen verbreitert, da die Innenbelüfteten Bremsscheiben 18 mm dick sind.
Da ich auch ein bisschen ein optischer Freak bin, habe ich die goldenen Sättel genommen.
An den Rennmaschinen fahre ich mittlerweile überall mit der R1 Bremse, so habe ich jede Menge der goldenen Sättel da. Die passen so auch ohne Diskussion mit der historischen Kommission in die Zeit des Gespanns..
Und es passt prima zu den goldenen Felgensternen. 😃
2T? Yo, hab ich!
RomanoB46
Der Bogen der vorderen Bremsleitung war mir von Anfang an ein Dorn im Auge. Das konnte so nicht bleiben.
Zwei Ochsenaugen mit Blechlaschen halten nun die Stahlflex auf Position. Jetzt bleibt der Bogen senkrecht und ohne Vibration oder ungewünschtes Verdrehen oder der Gefahr eines Einhängens da wo er sein soll..
2T? Yo, hab ich!
RomanoB46
Dann mussten noch die vier Einzelzüge des Choke zusammengeführt und dann mit einem langen Zug an eine gut erreichbare Stelle gebracht werden.
Gelöst habe ich das mit einem Malossi eins in vier Gaszug-Verteiler.
Diesen habe ich aufgebohrt, ein M8 Gewinde eingeschnitten und aus einem Yamaha- Kupplungshebel eine geschlitzte Einstellschraube mit Kontermutter montiert.
Jetzt kann ich das System Spielfrei stellen und den angeschlossenen Choke mit dem langen Zug an eine gute Position verlegen
Für heute ist Schluss… jetzt wird geweihnachtet..
Gruß Romano
2T? Yo, hab ich!
