Bremspumpe???
Bremspumpe???
Habe gleiche pumpe wie auf foto....möchte sie gerne überholen
finde aber leider keine type heraus....
was für ein rep.kit passt!!???
danke
danke
- !BmWuueg!Wk~$(KGrHqYH-CIEt0do7NNPBLf(Q-2Wt!~~_35.jpg (7.69 KiB) 1800 mal betrachtet
- einzweitakter
das 5/8 bedeutet 5/8 Zoll. Das sind wie du geschrieben hast ungefähr 15,8mm. Das dürfte eine Bremspumpe der RD250 1A2 oder der RD400 1A3 sein. Die sind identisch.
Den reperaturkit bekommst du hier: http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... -3279.html
oder bei Horst Meise.
meine vorderradbremse sieht aus wie im link!!!
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
muss man immer dass rad demontieren um den sattel ausbauen zu können???
gibt es spezielle trix um die bremse zu entlüften??
gibt es einen alternativen Bremssattel der passt???
Nein. Einmal ist sie mit einer Mutter und Bolzen im Sattel an der Gabel verschraubt und einmal mit einer Schraube. Man kann den Sattel Kippen und dann rausziehen.muss man immer dass rad demontieren um den sattel ausbauen zu können???
Spezielle Tricks zum Entlüften solltest du nicht brauchen.
Alternativen gibt es zumindest nicht als Plug & Play
Gruß Siggi
An Deiner STelle würde ich mir überlegen, eine kleinere Pumpe (nebst Stahlflexleitung) zu verbauen. Du verbesserst damit Deine Bremse erheblich, was Gefühl, Bremswirkung und verminderte Bremskraft angeht. Lies doch mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=20752
Wobei Dein Bremssattel einen kleineren Kolbendurchmesser haben dürfte.
Hans
Hans
Größer im Durchmesser glaub ich nicht, denn die knapp 43mm der 2R8 haben nur ganz wenige Sättel. Und da bei dem obigen Sattel die zwei Kolben gegenüber, und nicht nebeneinander liegen, ist der effektive Einzelkolbendurchmesser identisch mit dem eines Einkolben-Schwimmsattels.sispeed hat geschrieben: @Hans. Das ist im gegensatz zu deiner eine Bremse mit zwei Kolben und auch noch größer im Durchmesser als der der Schwimmsattel Bremse.
Ich würd mir jedenfalls mal das Flächenverhältnis ausrechnen.
Hans
Hi Hans,
dieKolben der Sättel bei den älteren RD`s haben 48mm. Die frühen TZ`s hatten die selben Sättel verbaut. Dort allerdings mit einer 14mm Handpumpe. Auch die RD`s in den USA hatten bei einigen Baujahren eine 14mm Pumpe verbaut.
