Bremspumpe???
kaese555
Bremspumpe???
Beitrag von kaese555 »
Habe gleiche pumpe wie auf foto....möchte sie gerne überholen
finde aber leider keine type heraus....
was für ein rep.kit passt!!???
danke
Hiha
Beitrag von Hiha »
Schwer zu sagen, weil es diese Pumpen in identischer Bauform mit verschiedenen Kolbendurchmessern gab. Irgendwo sollte eine Maßangabe (meist als Bruch in Zoll) eingegossen sein, das könnte weiterhelfen.
Hans
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
am besten, Du nimmst den alten Kolben raus und misst nach.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
kaese555
kolben hat 15,8mm
am gehäuse ist 5/8 eingegossen.....
mfg
15,875 entspricht 5/8"
stresa
Beitrag von stresa »
das 5/8 bedeutet 5/8 Zoll. Das sind wie du geschrieben hast ungefähr 15,8mm. Das dürfte eine Bremspumpe der RD250 1A2 oder der RD400 1A3 sein. Die sind identisch.
Den reperaturkit bekommst du hier: http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... -3279.html
oder bei Horst Meise.
kaese555
meine vorderradbremse sieht aus wie im link!!!
http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
muss man immer dass rad demontieren um den sattel ausbauen zu können???
gibt es spezielle trix um die bremse zu entlüften??
gibt es einen alternativen Bremssattel der passt???
sispeed
Beitrag von sispeed »
Nein. Einmal ist sie mit einer Mutter und Bolzen im Sattel an der Gabel verschraubt und einmal mit einer Schraube. Man kann den Sattel Kippen und dann rausziehen.
Spezielle Tricks zum Entlüften solltest du nicht brauchen.
Alternativen gibt es zumindest nicht als Plug & Play
Gruß Siggi
Hiha
Beitrag von Hiha »
An Deiner STelle würde ich mir überlegen, eine kleinere Pumpe (nebst Stahlflexleitung) zu verbauen. Du verbesserst damit Deine Bremse erheblich, was Gefühl, Bremswirkung und verminderte Bremskraft angeht. Lies doch mal hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=20752
Wobei Dein Bremssattel einen kleineren Kolbendurchmesser haben dürfte.
Hans
kaese555
also dass mit kippen und dann herausziehenn funktioniert nicht.....
geht sich nicht aus....komme an der bremsscheibe nicht vorbei...
sispeed
Bei manchen Bremsleitungs Anschlüssen get das mit dem Kippen nicht.
Dann muss das Rad raus.
@Hans. Das ist im gegensatz zu deiner eine Bremse mit zwei Kolben und auch noch größer im Durchmesser als der der Schwimmsattel Bremse.
Pumpe passt hier eigentlich ganz gut.
Gruß Siggi
Hiha
Beitrag von Hiha »
sispeed hat geschrieben: @Hans. Das ist im gegensatz zu deiner eine Bremse mit zwei Kolben und auch noch größer im Durchmesser als der der Schwimmsattel Bremse.
Größer im Durchmesser glaub ich nicht, denn die knapp 43mm der 2R8 haben nur ganz wenige Sättel. Und da bei dem obigen Sattel die zwei Kolben gegenüber, und nicht nebeneinander liegen, ist der effektive Einzelkolbendurchmesser identisch mit dem eines Einkolben-Schwimmsattels.
Ich würd mir jedenfalls mal das Flächenverhältnis ausrechnen.
Hans
stresa
Hi Hans,
dieKolben der Sättel bei den älteren RD`s haben 48mm. Die frühen TZ`s hatten die selben Sättel verbaut. Dort allerdings mit einer 14mm Handpumpe. Auch die RD`s in den USA hatten bei einigen Baujahren eine 14mm Pumpe verbaut.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Krass! Haben will :-)
Danke, man lernt einfach nie aus...
Hans
kaese555
stresa hat geschrieben: dieKolben der Sättel bei den älteren RD`s haben 48mm.
meine kolben haben 48mm dm....
