Hurra- sie läuft !! jetzt aber ohne...aber
volkkil
Beitrag von volkkil »
2001 stillgelegt und jetzt wieder zum Leben erwacht.
Springt auf dem ersten Kick an - und dreht sauber hoch.. endlich:)
Vielen Dank an alle für die guten Tips und Ratschläge.
Am Freitag gibt`s die 5-Tages-Zulassung und nächsten Dienstag hoffentlich TÜV- drückt mir die Daumen.
Bis dahin sind aber noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.
Ist nicht ganz so perfekt aber... Hauptsache fahren!
Gruß aus Co
Volker
Jetzt lass uns mal nicht dumm sterben.
WAS war denn jetzt das Problem?
volkkil
Wie immer- selber dran Schuld.
Hatte die 2 Membrangummis mit Zwischenrohr von einer LC ? dran.
Hab mir da auch keine großen Gedanken gemacht weil die auch schon montiert waren als ich mir die RD damals geholt habe ( ist damals aber überhaupt nicht gelaufen).
Mit der Standardeistellung 1A2 Vergaser funktioniert das auf jeden Fall nicht- außerdem hab ich dann gemerkt daß die Vergaser in den LC-Gummis nicht richtig drinnen sitzen- die Gummis sind nämlich minimal kürzer wie die von der 1A2 und im Zwischenrohr ist mittig noch ein Loch ( Original?).
Denke hat sich dann alles aufaddiert und für richtig viel Falschluft gesorgt.
Mit den Originalgummis hat`s dann sofort funktioniert.
Gruß aus Co
Volker
Aha ...
Du meinst mit "Zwischenrohr" das Verbindungsröhrchen zwischen den beiden Ansauggummis?
Da ist Original kein Loch drin bzw. nur 2 jeweils am Ende :-)
PS: Jedenfalls schön, das sie läuft. Und gut sieht sie auch noch aus. Viel Spass.
der023ver
Beitrag von der023ver »
Gefällt mir. :)
Hast den original Luftfilter verbaut oder K&N?
Hast du Seitendeckel/Öltank weggelassen? Färst du Gemisch?
Ist die Batterie im Höcker?
Viele Fragen aber das Foto gibt es nicht her. ;)
Volkert
Ben
Beitrag von Ben »
Meine 1A2 läuft mit den LC Membranblöcken und dem Zwischenrohr perfekt, es war auch keine weitere Vergaserabstimmung nötig. Die Membran sind die Originalen!
Sieht klasse aus mit dem Lenker und dem Höcker!!
Detlef
