Turbolader
Auf Wunsch ein neuer Platz für Witze und witziges.
albi250lc
Turbolader
Beitrag von albi250lc »
Das ist ja mal ne gute Idee :lol:
Gruß Albi :shock:
muli
Beitrag von muli »
hallo zusammen,
die MZ-treiber kommen schon auf sachen :D
aber ich hätte den turbo zwischen krümmer und endtopf gepfriemelt; dann wäre auch der "ansaugstutzen" nicht so lang *ggg*
mal ne blöde frage - bei 4-taktern waren in den 80ern immer wieder mal turbolader verbaut; gab's jemals nen SERIENMÄSSIGEN 2-takter mit turbo ???
cu
muli
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
muli: du kannst den t-lader nicht einfach zw. den auspuff basteln, da wäre vom "aufladungsprinziep des zweitakters durch den auspuff" nicht mehr viel übrig :-)
es gibt allerdings elektrisch angetriebene lader, welche man dirkt an den vergaser anflanscht...könnte leicht über ein poti angesteuert werden.
oder ein schrottplatz-lader über rimen/kette..angetrieben über die lima
der MK weiss da sicherlich mehr
ciao
andy
2fast4yu
muli
Beitrag von muli »
hallo andy,
RICHTIG - da hatte ich nen denkfehler drin - durch den zwangsläufigen rückstau an der turboschnecke bekäme man zwangsläufig ne schlechtere füllung;
ideal wäre dann somit an und für sich nur ein kompressor ...
cu
muli
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Warum denn unbedingt ein Kompressor? Der Ansaugweg tut ja nicht weh mit dem Turbo und so kommt man auch vernünftig an den Vergaser hin :-D
Was mich aber interessieren würde ist wie die Jungs den Fön mit Drucköl versorgen.
Gruß Michael
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
m.eckert77 hat geschrieben:Warum denn unbedingt ein Kompressor? Der Ansaugweg tut ja nicht weh mit dem Turbo und so kommt man auch vernünftig an den Vergaser hin :-D
Gruß Michael
auss`m Auspuff :)
m.eckert77
Switzerland
Na bessere Betriebsbedingungen kann sich so ein Hochdrehzahllager ja kaum vorstellen.
Da hat der Fön bestimmt Augen gemacht als es auf einmal nicht mehr aus 3 Zylindern strömte.... :-)
