Yamaha DT 125 Großumbau - WR 200 Motor - 209cm³ - Zeeltronic
Beitrag von 557766 »
Ist bei einem 2 Takter die Messung mit Lambda Sonde aufgrund der Spülverluste überhaupt zuverlässig?
Yamaha TZR 250 und DT 125 @250cm³ Umbau
http://yamaha-dt-125.blogspot.de/
Ja, das geht schon.
Kann aber Motorabhängig ggf. ein anderes Lambda als optimaler Wert raus kommen.
AFR so von 12-13 ist normal vereinzelt 13.5.
557766
Danke dir!
Meinst du es wäre noch sinnvoll auf 13:1 zu gehen? Ohne zu viel Verschleiß zu haben?
Video vom Prüfstand.
AFR 13 oder Verdichtung 13:1 ?
Ersteres musst Du probieren was Leistung, Kerzenfarbe, EGT sagt.
Zweiteres eher nicht.
557766
Meinte damit natürlich das Gemisch.
Werde ich mir morgen mal anschauen, bin heute nur ein bisschen durch den Wald gefahren hatte keine Lust auf schrauben.
557766
Sieht gut aus. Nur wenn möglich nicht so hell wie das Kerzchen auf dem Bild da :wink: .
Aua, das sieht ja garnicht gut aus!
557766
Hier mal Bilder vom Brennraum :
http://www7.pic-upload.de/14.03.14/a8dsr37l69qw.jpg
http://www7.pic-upload.de/14.03.14/xk6q7fu9ulup.jpg
Kann jemand dazu was sagen? In der Mitte ist der Kolben verrußt, an den Seiten rings herum blank. Auch am Auslass blank kann man schlecht sehen weil ein Schatten geworfen wird.
Kompressionsdruck habe ich auch gemessen ( mit voll offenem Vergaser, Kickstarter 10x so schnell es geht)
PV geschlossen : 140 PSI (10kg/cm²)
PV offen : 125 PSI (8,5kg/cm²)
Alles prima. Kolbenbodenbild sieht fein aus, man sieht das die Strömer arbeiten.
Und mit ca. 9Bar liegt der Druck ja fett an.
Also schön weiterfahren so :wink: .
Jemand Erfahrungen mit der MVT Innenrotor anlage?
Chris_
Beitrag von Chris_ »
Moin,
leider nicht..... aber Daumen hoch für deine Seite ! Grad für mich als TZR Fahrer sehr interessant. Weiter so.
Chris
Yamaha TZR 125 RR Belgarda
Yamaha TDR 250
557766
Ich bekomme jetzt einen DT230 Lanza Motor mit 64mm Hub aus Japan.
Geplant ist dann die DT auf Supermoto umzurüsten und nach Serie ausschauen zu lassen. Sprich, 32er Vergaser und schlichter schwarzer Krümmer.
