Yamaha DT 125 Großumbau - WR 200 Motor - 209cm³ - Zeeltronic
Ist bei einem 2 Takter die Messung mit Lambda Sonde aufgrund der Spülverluste überhaupt zuverlässig?
Yamaha TZR 250 und DT 125 @250cm³ Umbau
http://yamaha-dt-125.blogspot.de/
Danke dir!
Meinst du es wäre noch sinnvoll auf 13:1 zu gehen? Ohne zu viel Verschleiß zu haben?
Video vom Prüfstand.
Meinte damit natürlich das Gemisch.
Werde ich mir morgen mal anschauen, bin heute nur ein bisschen durch den Wald gefahren hatte keine Lust auf schrauben.
Aua, das sieht ja garnicht gut aus!
Hier mal Bilder vom Brennraum :
http://www7.pic-upload.de/14.03.14/a8dsr37l69qw.jpg
http://www7.pic-upload.de/14.03.14/xk6q7fu9ulup.jpg
Kann jemand dazu was sagen? In der Mitte ist der Kolben verrußt, an den Seiten rings herum blank. Auch am Auslass blank kann man schlecht sehen weil ein Schatten geworfen wird.
Kompressionsdruck habe ich auch gemessen ( mit voll offenem Vergaser, Kickstarter 10x so schnell es geht)
PV geschlossen : 140 PSI (10kg/cm²)
PV offen : 125 PSI (8,5kg/cm²)
Jemand Erfahrungen mit der MVT Innenrotor anlage?
Ich bekomme jetzt einen DT230 Lanza Motor mit 64mm Hub aus Japan.
Geplant ist dann die DT auf Supermoto umzurüsten und nach Serie ausschauen zu lassen. Sprich, 32er Vergaser und schlichter schwarzer Krümmer.
