RGV DZ Umbau
Silvio63
RGV DZ Umbau
Beitrag von Silvio63 »
Hat jemand von Euch Erfahrung wie der RGV Drehzahlmesser mit dem Borut Adapter angeschlossen wird? Als ich das probiert habe, hatte ich einen dramatischen Leistungsverlust.
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=376
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=377
Leider habe ich keinerlei Unterlagen über die RGV.
Gruß Silvio
RGV REVD2 Adapter.jpg (119.49 KiB) 989 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Silvio63 am Sa 27. Okt 2007, 19:08, insgesamt 2-mal geändert.
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
um Bilder einzustellen ,mußt du vor dem link Bild setzen
Gruß Erdwin
Silvio63
Hallo Erdwin
Habe dies so versucht, aber leider kein Bild sichtbar. Hab`s jetzt mit Link versucht.
Gruß Silvio
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hat Borut dafür kein Anschlussschemata?
MfG
Manu
Selly
Beitrag von Selly »
Ich denk auch das da ein Plan dabei sein sollte. Aber der MK kann dir da bestimmt weiterhelfen!
mfg selly
Silvio63
Ich hab einen Plan vom Borut Adapter, aber an welchen Kabeln wird das bei den Armaturen angeschlossen? Vielleicht hat einer im Forum den Schaltplan der RGV VJ 22?
Verwendet ihr alle den Yamaha DZM?
Gruss Silvio
Ich stehe ja vor dem gleichen Problem, warte noch auf den Adapter den Borut bereits abgschickt hat. Fährst Du mit Boruts VCDI?
Ich mache den erstmal an die originale CDI der YP´s.
Das origin. RGV-Handbuch habe ich. Der Schaltplan ist auf einer winzigen DinA5 Seite untergebracht :shock: :lol:
Entweder haben die Japaner gute Augen oder die Elektronik war einfach nur genial unkaputtbar.
Der MK müsste uns da weiterhelfen können falls es nicht klappt.
Hoffe das man auf den Fotos was sehen kann, ich hab keinen Scanner.
Noch
Manuel
Hm, ist natürlich verführerisch so ein Drehzahlmesser wo der rote Bereich erst bei 12000 anfängt ;)
MfG
Manu
Rocky nimmt mir das Wort aus dem Mund.
Zusatz von mir: Lt. Borut geht der Input für den REVD2 auch an Primärseite Zündspule (also Orange der Serien-CDI).
Alternativ wie oben genannt, das Schwarz-Gelbe an der CDI (YPVS Signal).
Was noch sein könnte ist dass Du bei Verwendung der Borut VCDI die PulseWidth etwas erhöhen musst.
Ich habe an meiner Strassen RD den REVD1 im Einsatz und den Input an Schwarz-Gelb der Borut CDI geklemmt (Das wäre das YPVS Signal, also Schwarz-Gelb der Originalen CDI).
Silvio63
Danke
Da habt Ihr mir wirklich geholfen. Werde das so schnell als möglich probieren und dann posten.
Gruß Silvio
Arne22
Beitrag von Arne22 »
Ich habe das RGV 250 Cockpit an meiner GS500E (ja ein Falschtakter..) verbaut. Die Signalleitung hängt einfach parallel an einer Zündspule.
Ja, dort kann das gehen, weil die GS500 eine Transistorzündung hat. Dort kommen an der Primärseite Zündspule 12V Pulse an (einer pro Umdrehung) und die braucht der RGV DZM.
Bei der RD kommen dort 200V Pulse an und obendrein auch noch doppelt so viele wie nötig - drum der ganze Klumpatsch mit dem Adapter.
