Endlich kann ich auch Kegel abwickeln Passen die Durchm?
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ja, wenn man das oft genug gemacht hat bekommt man so langsam ein Gefühl dafür ( vorzugsweise wenn die Anlage fast fertig ist :roll: )
Man kann ja auch ein bischen Zusatzmaterial nehmen.
Mit MAG soll das aber einfacher gehen, und man muss wenn man noch nicht soviel Übung hat, oder sich wieder einüben muss, die Nadel nicht so oft nachschleifen.
Bei WIG auch nicht vergessen alles gut sauberzumachen ( Dreck,Fett usw.) da WIG da etwas anfällig gegen ist.
Beitrag von Anderl »
Manuel hat geschrieben:..
@ Anderl
Punktschweißen ist eher nicht so gut, da man das ja nicht dicht bekommt. ..
Sorry, da habe ich falsch formuliert. Ich meinte mit Punkten nur erstmal in Form bringen/halten und wenns passt dann durchschweißen.
Ein Bekannter von mir hat so eine Lochzange...möglicherweise ist das vielleicht solch eine die abkantet.
Manni#69
Beitrag von Manni#69 »
Meine Zange zum Absetzen und Lochen sieht so aus.Dann noch ein Bild wie das aussieht nach Anwendung der Zange am Blech.
Zweitaktfahrer
Beitrag von Zweitaktfahrer »
Anderl hat geschrieben:(...) wenn man das auf Stoß schweißen würde, könnte sich das Blech leicht verziehen. Er würde den Abwicklungen (das waren die von Dir Manu) an den Schweißkanten 1 cm zugeben, und dort Löcher einstanzen (5 mm). Dann überlappen lassen und durch die Löcher vor dem Durchschweißen zusammenpunkten.
Alle Auspuffe die ich bis jetzt gesehen habe (und aus Blechkonen zusammengesetzt sind) waren Stoss auf Stoss verschweisst.
Es Grüessli
Uli
http://www.monetative.de/
Manni#69
Wie Manuel schon geschrieben hat.Sauberer Stoß,Fettfrei kein Lücken und dann ist alles im Grünen.
RalfK
Beitrag von RalfK »
nach langem suchen und ausprobieren sind wir zu dem Ergebnis gekommen das die Software MOTA Version 6 das beste Auspuffprogramm für Zweitakter ist. Das Ergebnis ist Perfekt! Besser gehts nicht. Leider nicht billig.
Infos: http://www.iwt.com.au/MOTA.HTM
Übrigens kann man das Programm nicht kopieren! Es gibt einen sogenannten "Dongle" (keine Ahnung wie man das richtig schreibt) dabei. Der muss in den entsprechenden PC.
Ausdrucke von Leistungskurven z. B. RD350, SONIX, NSR400, H1 Factory Pipes stelle ich gerne bei Anfragen per Mail unter Triple.Klinik.GL@gmx.de zur Verfügung.
RalfK
Egretz
Beitrag von Egretz »
@Manni#69
Hast du schon abgesetztes Blech gerollt? ...ich glaube daß das nicht gut geht.
@RalfK
Leistungskurven zum vergleichen mit unseren selbst konstruierten Auspuffanlagen sind sicher nicht schlecht
mfg
Egretz
Manuel
Kommt das hin mit ca. 150Euro?
Kann man das eigendlich direkt dort bestellen mit Lieferung Richung Deutschland?
150 Euro ( wenn denn so wäre ) gehen ja eigendlich noch für ein recht spezielles Programm wenn funktioniert.
Manni#69
@Egretz.Absetzten geht nur den langen Weg.An der Naht zum verschweißen der einzelnen Konen kommt man mit der Zange nicht weit.Da gibt es wieder eine andere Maschine.
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ich glaub damit meinst du eine Streck. bzw Stauchmaschiene
sowas:
http://www.dinosaurier-werkzeuge.de/shop/index.html
o11i
Beitrag von o11i »
das hier scheint wohl vom Mota Programm abgegriffen worden sein:
http://www.bevenyoung.com.au/mota.htm
http://www.bevenyoung.com.au/pipe_dsn.zip
Egretz
@Manni#69
..........an das hab ich jetzt garnicht gedacht :roll:
trotz Papierabwicklungen 6 x montiert / abmontiert und wieder zersegt (punktschweißungen entfernt) weil der Durchmesser so groß ist, das ich 5mm zum Verbau, und 5mm zur Karosse habe. sch. pfisterei :evil:
Das Zylinderrohr geht sich auch nicht wirklich gut aus, weil in 4cm die Hauptständerhalterung im weg steht .....aber es wird :D
Bild unten zeigt momentanen Zustand
Soweit ich weiß gibt es auch eine Kostelose Demo-Version von Mota zum Download. Guckst Du z.B. unter: http://www.bevenyoung.com.au/motademo.htm
Wer Mota Datensätze zum Starten braucht: Ich hätte RD350, Banshee und RD400 zum weitergeben ...
RalfK
Beitrag von RalfK »
Manuel hat geschrieben:Kommt das hin mit ca. 150Euro?
Kann man einfach dort bestellen ohne Probleme. Bezahlung geht mit Kreditkarte.
RalfK
Long live two stroke
Egretz
Habt ihr eure Papierabwicklungen soweit optimiert, das sie richtig aufs Motorrad passen?
Ich habe den Zylindrischen teil wieder verschmeissen müssen, da ich bei der Hauptständerhalterung nicht vorbeigekommen bin.
Jetzt macht mein Auspuff auch einen Knick nach unten (nicht gerade optimum)
Auf dem Bild, ist er schon bis zum ende des Kegenkegels fertig, und hatte die erste hörprobe schon hintersich :D :D
(abschleifen und zylindrisches Rohr + Dämpfer fehlen noch)
Es ist praktisch wenn man einen PC + Drucker in der Werkstadt hat +cone designer
