Moderatoren: solo , Kilroy , Stefan Philipp (M)
zinnoberrot
Beiträge: 436 Registriert: Do 16. Nov 2017, 10:33
Beitrag
von zinnoberrot » Sa 12. Jan 2019, 08:38
Hallo !
Wo gehört die Kugel hinter/vor der Kupplungsstange hin?
A: Erst Stange rein, dann Kugel rein, dann Einstellmechanismus ?
oder
B: Erst Kugel rein, dann Stange rein, dann Einstellmechanismus ?
Laut WHB meine ich, dass A stimmt.
Eingebaut (beim zerlegen bemerkt) war B.
Gruß Walter
jm926
Beiträge: 724 Registriert: Mo 28. Mai 2012, 10:10
Beitrag
von jm926 » Sa 12. Jan 2019, 10:11
B sollte richtig sein.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
RD FAN
Beiträge: 45 Registriert: So 2. Mai 2010, 20:26
Beitrag
von RD FAN » Sa 12. Jan 2019, 10:31
Motor zusammengebaut.
1.Ausrückhebel von oben einbauen.
2.Kupplungsdruckstange einschieben.
3.Kugel einbauen
4.Kupplungsdruckplatte anschrauben.
A ist richtig
jm926
Beitrag
von jm926 » Sa 12. Jan 2019, 10:49
Ich bleib bei B.
Kann man auch in Teilelisten so sehen.
Zuletzt geändert von
jm926 am Sa 12. Jan 2019, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Beiträge: 8427 Registriert: So 20. Jun 2010, 12:03
Beitrag
von Kilroy » Sa 12. Jan 2019, 11:11
Ich weiß, dass es nervig ist. Aber das Forum gestattet es nicht Dinge anzuhängen an denen man KEINE Urheberrechte hat. Also musst Du leider den Auszug aus der Teileliste wieder entfernen.
Friedel
Beiträge: 1232 Registriert: Sa 20. Okt 2001, 01:00
Beitrag
von Friedel » Sa 12. Jan 2019, 12:06
A ist richtig, wie RD FAN es beschrieben hat, bei der LC und YPVS.
Schönes Wochenende
Friedel
zinnoberrot
Beitrag
von zinnoberrot » Sa 12. Jan 2019, 12:09
Danke an alle Helferleins!
Dann war das vorher falsch zusammen gebaut.
Wie kann das dann ordentlich funktioniert haben?
Gruß Walter
Herby
Beiträge: 392 Registriert: Fr 18. Mär 2016, 15:03
Beitrag
von Herby » Sa 12. Jan 2019, 13:42
Moin, A... Erst Stange dann Kugel dann Druckplatte mit Stange.
Foto ist WHB RD 125LC.
Gruß Herby
1 Zylinder, 2 Takte, 3x Kicken 4 FUN
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Herby
Beitrag
von Herby » Sa 12. Jan 2019, 13:43
WHB RD 80LC 2
RD 125 LC Bj. 86
Beiträge: 16813 Registriert: Mi 4. Sep 2002, 01:00
Beitrag
von Holliheitzer » Sa 12. Jan 2019, 14:03
Kupplungsdruckstange......da hatte ich die Tage auch einen "Erlebnis-Motor".
Neben anderen Ü-Eichen im/am Motor gabs auch diese Druckstange. So eine ist mir ja noch nie in die Hände gefallen. An einem Ende ist sie verjüngt und ich frage mich, ob Yamaha da wieder was versucht hatte.
SAM4T
Beiträge: 19 Registriert: Do 27. Sep 2018, 10:44
Beitrag
von SAM4T » Sa 12. Jan 2019, 17:59
Das ist doch die originale Druckstange aus den 351/352 Motoren. Jedenfalls sehen die aus meinen 74er 350ccm Motoren alle so aus.
Beitrag
von Kilroy » Sa 12. Jan 2019, 18:01
Das könnte eine Druckstange von der LC sein. Die sollte dann aber länger als die YPVS-Welle sein.
Beitrag
von Holliheitzer » Sa 12. Jan 2019, 18:16
Tatsächlich......ist länger als Üppse. Wieder was dazu gelernt....danke Uwe
. Jetzt frage ich mich nur, wie so eine Stange den Weg zu einem (teilweise zerlegten) Üppse Motor findet. Ich hatte ja schon mal ein LC Getriebe zum Üppse Motor dazu bekommen. Das passte ja auch nicht.
Kevan601
Beiträge: 537 Registriert: Do 28. Okt 2010, 21:08
Beitrag
von Kevan601 » So 13. Jan 2019, 11:26
So eine verjüngte Druckstange hatte ich auch in einem 1A2 Motor. Das hat aber nicht wirklich funktioniert
Schieber auf, Hurra die Gams
fraenki-dresden
Beiträge: 1233 Registriert: So 30. Mai 2010, 11:07
Beitrag
von fraenki-dresden » So 13. Jan 2019, 12:23
Die Verjüngung kommt auf die Seite, wo die 351er Druckschnecke ist. Damit wird die Stange im Schneckengehäuse zentriert.
