Kupplungsstange
zinnoberrot
Kupplungsstange
Beitrag von zinnoberrot »
Hallo !
Wo gehört die Kugel hinter/vor der Kupplungsstange hin?
A: Erst Stange rein, dann Kugel rein, dann Einstellmechanismus ?
oder
B: Erst Kugel rein, dann Stange rein, dann Einstellmechanismus ?
Laut WHB meine ich, dass A stimmt.
Eingebaut (beim zerlegen bemerkt) war B.
Gruß Walter
jm926
Beitrag von jm926 »
B sollte richtig sein.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
RD FAN
Kupplungsstange
Beitrag von RD FAN »
Motor zusammengebaut.
1.Ausrückhebel von oben einbauen.
2.Kupplungsdruckstange einschieben.
3.Kugel einbauen
4.Kupplungsdruckplatte anschrauben.
A ist richtig
jm926
Beitrag von jm926 »
Ich bleib bei B.
Kann man auch in Teilelisten so sehen.
Zuletzt geändert von jm926 am Sa 12. Jan 2019, 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Ich weiß, dass es nervig ist. Aber das Forum gestattet es nicht Dinge anzuhängen an denen man KEINE Urheberrechte hat. Also musst Du leider den Auszug aus der Teileliste wieder entfernen.
Friedel
Beitrag von Friedel »
A ist richtig, wie RD FAN es beschrieben hat, bei der LC und YPVS.
Schönes Wochenende
Friedel
zinnoberrot
Danke an alle Helferleins! :thumbup:
Dann war das vorher falsch zusammen gebaut. :!:
Wie kann das dann ordentlich funktioniert haben?
Gruß Walter
Herby
Beitrag von Herby »
Moin, A... Erst Stange dann Kugel dann Druckplatte mit Stange.
Foto ist WHB RD 125LC.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Herby
Beitrag von Herby »
WHB RD 80LC 2
RD 125 LC Bj. 86
Kupplungsdruckstange......da hatte ich die Tage auch einen "Erlebnis-Motor".
Neben anderen Ü-Eichen im/am Motor gabs auch diese Druckstange. So eine ist mir ja noch nie in die Hände gefallen. An einem Ende ist sie verjüngt und ich frage mich, ob Yamaha da wieder was versucht hatte.
SAM4T
Beitrag von SAM4T »
Das ist doch die originale Druckstange aus den 351/352 Motoren. Jedenfalls sehen die aus meinen 74er 350ccm Motoren alle so aus.
Das könnte eine Druckstange von der LC sein. Die sollte dann aber länger als die YPVS-Welle sein.
Tatsächlich......ist länger als Üppse. Wieder was dazu gelernt....danke Uwe 8) . Jetzt frage ich mich nur, wie so eine Stange den Weg zu einem (teilweise zerlegten) Üppse Motor findet. Ich hatte ja schon mal ein LC Getriebe zum Üppse Motor dazu bekommen. Das passte ja auch nicht.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
So eine verjüngte Druckstange hatte ich auch in einem 1A2 Motor. Das hat aber nicht wirklich funktioniert
Schieber auf, Hurra die Gams
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Die Verjüngung kommt auf die Seite, wo die 351er Druckschnecke ist. Damit wird die Stange im Schneckengehäuse zentriert.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
