RD 250 TYP 252 Spähne hinter Einlassmembran
UO
Beitrag von UO »
Mein Tipp wäre: Nimm die Nadelfeile, Laura. Die Laufbuchse ist rel. weich, da hast Du auch mit der Hand ordentlich Materialabtrag. Und Du hast alles gut im Griff und vermeidest Abrutscher. Viel Erfolch wünscht Ulli
Laura32
Beitrag von Laura32 »
Danke Ulli, dremel ligt bereits bereit :)
Bin gespannt ob das so hinhaut. ;)
Laura32
So ich bin fertig.
Meint Ihr das ist zu wenig gefast.
Hätte noch eine weiter Frage bezüglich der Zylinderkopfbearbeitung.
Wie spanne ich diesen am besten in die Drehmaschine, um die Dichtfläche abzudrehen?
Muss dann die Vergaserbedüsung angepasst werden?
Der HiHa hatte vor kurzem noch mal diese Grafik hier verlinked
http://gnf10x.nefo.med.uni-muenchen.de/ ... r/fenster/
Laura32
Ehm Leute wie viel Toleranz darf ich Zwischen Kolbenmaß und Zylindermaß haben?
Möchte gerade den Zylinder + Kolben vermessen
Guckst Du WHB ... da steht alles ganz genau drin.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Wenn du den Zylinderkopf abdrehen willst solltest du einen Adapter für das Kerzengewinde haben. Rundeisen mit angeschweißter Kerze.
Unbedingt vorher die Dichtfläche des Kerzenloch anfräsen damit das nicht eiert.
Gruß Siggi
Laura32
Hei ich kann leider nirgens die Toleranz Zwischen Kolbenmaß und Zylindermaß finden.
Das WHB für die 352 Modelle besitze ich leider nicht.
Könnte mir wer mit dem WHB weiterhelfen, da ich gerade dabei bin den Zylinder zu vermessen
Laura32
also meine Zylinder sind:
Ausgangsmaß: 54,5
oben 5 hundertstel weniger
mitte 6 hundertstel weniger
unten 7 hundertstel weniger
Kolben größe 54,47 & 54,48 mm
also 2 und 3 hundertstel weniger.
Hi Laura
Ich hab mein whb verliehen und die digitale kopie liegt auf einem meiner rechner vergraben...nur auf welchem... ;-)...bisher nicht geortet...
aber wenn deine kolben nur 3/100 kleiner sind mußt du nix neu machen...dann würde ich sie nur polieren und fahren
Laura32
Meine kolbenringe müssen leider auch neu, hier ist das Spaltmaß 0,5mm
Welche nehme ich da am besten für das zweite übermaß? (54,5mm)
in der bucht finde ich leider nichts
Laura32
Laura32 hat geschrieben:also meine Zylinder sind:
Ausgangsmaß: 54,5
oben 5 hundertstel größer 54,55mm
mitte 6 hundertstel größer 54,56mm
unten 7 hundertstel größer 54,57mm
Ruf mal den Horst Meise an ... bzw. schau erst mal in der Ersatzteil-/Preisliste im Downloadbereich http://www.rd350lc.de/index.php/downloads.html .
Wenn ich das richtig verstehe, dann hast Du nur die Kolben gemessen?
Du musst das Ringspaltmaß des Kolbenrings messen, das Innenmaß des Zylinders UND die Außenmaße des Kolbens.
WHB für die 1A2 findest Du unter http://www.rd400.de
Andere WHB für Luftgekühlte findest Du unter http://Yamaparts.com
oder hier http://www.aircooledrdclub.com/manuals.html
Die dort genannten Maße lassen sich wohl so auf Dein Modell übertragen. Da steht auch genau drin an welchen Stellen Du messen musst.
Laura32
Hei uwe, Nein ich hab alles vermessen. Zyl, Kolben, ringspaltmaß
Zylinder:
oben 54,55mm
mitte 54,56mm
unten 54,57mm
Kolbenringspaltmaß habe ich 5/10 also (0.5mm)
Uwe's hinweis mit dem 1A2 whb auf rd400.de ist gut,der motor ist in den teilen gleich
