Yamaha Rd 200 DX
Frank Dt 175 Mx
Frank Dt 175 Mx
So,
Kette gespannt,Luft auf die Reifen gemacht.Sprit rein.Läuft wie eine eins.
Mal sehen wie die Maschine sich bei längeren Touren schlägt.
Gepäckträger habe ich lackiert und nun verbaut.Sowie die DT Rückleuchte.
Mit den Blinkern habe ich erstmal sein gelassen.
Morgen schaue ich mir mal die Kerzen an.
Gruss Frank
Gruss Frank
Yamaha Rd 200DX und Eisenschwein ES 150 von MZ
Rd 200 als Bastlerfahrzeug (2teRD)
Frank Dt 175 Mx
So
heute bei den Sturm habe ich Teile abgeholt.Entfernung 1h 25min.
Bei den Wetter echt mieß.
Hat sich aber gelohnt.
Meine Ausbeute:
Motor komplett aber von außen angelaufen.
So aber noch brauchbar.
-2Vergaser komplett
Zylinder und Kolben noch top,Keine Riefen etc.
2x Köpfe
Lima und Regler
alles zusammen für schmalles Geld.
Hat sich also mal wieder gelohnt weiter zu fahren.
In Ebay hätte ich so ein Motor nie bekommen genauso die Vergaser für den Preis
Gruss Frank
Meine Ausbeute:
-2Vergaser komplett
2x Köpfe
Lima und Regler
Gruss Frank
- RD200frank
- RD200frank
So
jetzt habe ich mal den Schalldämpfereinsatz rausgenommen.
Siehe da mal wieder zu kurz abgesägt.Vollidioten.Kann das sein das die dadurch an Leistung verliert?Fehlt ja ein Teil.
Habe zum glück 2 rostige Pötte hier liegen und gerade rein gesehen.Da habe ich noch 2 gute Flöten in Orginallänge und vorne ummantelt
Puh werde mal bei Yambits noch mal ersatz besorgen müssen.Aber erst zum späteren Zeitpunkt.
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
So,
nun habe ich wieder zugeschlagen.Großes Konvolut an RD 200 Teilen.Muss leider noch auf mein gehalt warten und es ist schon etwas weiter weg.
Aber für den Preis lohnt es sich,da alles vorhanden ist,was als Ersatzteile zu gebrauchen ist.
Wenn die sachen mal da ist werde ich mal ein paar Bilder machen.
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
So,
Die ersten Bilder
Super Teile und vieles mit Chrom,Schutzblech top,Felge vorne wie neu.Motorteile Poliert.
Natürlich sollte man die Teile vorher sauber machen und nochmals polieren.
Ich muss echt sagen ein guter Schnapper.
Meine Teileaufkäufe werden immer besser.
Nur leider war da kein Regler bei
Was solls die teile sind super.Kurbelwelle ist top.Werde ich mal weiter untersuchen,wie es mit den lagern ist,sonst kommen simmerringe und dichtung neue rein und fertig.
Gruss Frank
Die ersten Bilder
Gruss Frank
- Teile.jpg (89.71 KiB) 1312 mal betrachtet
- Teile 2.jpg (114.22 KiB) 1312 mal betrachtet
- RD200frank
- RD200frank
- RD200frank
Die MZ bringt mehr Geld.Die Preise gehen langsam hoch für die alten Ossimobile.Liegt aber erstmal hinten an.
Habe meine RD jetzt erstmal neue Simmerringe spendiert.Da die immer Oil verloren hatte.
Da das Ritzel runter musste habe ich auch erstmal die Größen verglichen.
Vorne war ein 16er Drauf.
Habe ich erstmal wieder auf Orginal zurückgerüstet.
Siehe da läuft irgendwie besser,auch der Anzug ist besser.
Was manche so fummeln...
Des weiteren habe ich die Schutzbleche (Farblich) Chrom getauscht..
Habe auch noch ne 2te in Teilen gekauft.
Da bin ich an überlegen mal ne Vollrestaurierung vor zu nehmen.
Der Rahmen ist schon mal gestrahlt worden.
Mal sehen was ich mache.
Gruss Frank
Nachtrag: 04.05.2016
So es hat sich wieder was getan.
Habe einen neuen Metzelerreifen M22 montieren lassen
Teile habe ich auch wieder einiges ersteigert.
Motoren,Seitenteile,Felgenbett(Speichen)Naben und Trommel Auspuffanlagen uvm
Mein Lager füllt sich langsam,bin aber froh alles gehortet zu haben.
Gruss Frank
Gruss Frank
Gruss Frank
- RD200frank
So.
Heute habe ich mal die Maschine etwas bewegt.Läuft sehr gut mit den neuen Reifen vorne.Kein rumeiern mehr.
Das 15Er Ritzel vorne läuft sehr gut.Bei den 16er lief die nicht so gut,man musste immer runterschalten und die Endgeschwindigkeit war auch nicht gerade hoch,wusste auch nicht das es ein 16er war.Bis ich die Simmerringe gewechselt habe.Da ist mir das erst aufgefallen.Also beim kauf lieber mal die Zähne zählen um Fehler zu vermeiden.
Jetzt geht die Maschine in allen gängen sehr gut bis zum 5Gang Endgeschwindigkeit ist momentan bei 115KMH.
Also die Orginale Übersetzung ist für die Kleine mehr als ausreichend.
Gruss Frank
Gruss Frank
