Kilroys Kellerprojekt
Heute habe ich mich mal an die Armaturen gemacht.
- Bremspumpe 5/8" von der YZF750
- Kupplungsarmatur von der R6
- Gabelbrücke ist von der LC. Die Lenkeraufnahme abgeschnitten.
- Stummel sind Tommaselli forged
Wichtig war für mich die Verstellbarkeit von beiden Hebeln.
- So arrangiert wird es später montiert.
- _MG_5532.JPG (127.81 KiB) 1488 mal betrachtet
- Der Bremsflüssigkeitsbehälter kommt von legendmororcycles
- _MG_5527.JPG (71.84 KiB) 1488 mal betrachtet
Hallo Uwe,
na, dann kann es ja jetzt losgehen. Wenn der Anfang erstmal gemacht ist kann man ja nicht mehr loslassen.
Wie wird sie denn werden - farblich gesehen? Und wie ich Dich beneide, wenn ich könnte würde ich mir auch noch eine LC zulegen, aber meine Misere kennste ja.
Viel Spass beim Restaurieren.
Gruss Hans
Gabelbrücke
Hier die Gabelbrücke in Schritten.
Ich habe nach dem ersten Lackieren noch Unebenheiten an den Löchern festgestellt. Ergo Lack nochmal runter, spachteln, schöeifen und nochmal lackieren.
Der Lack ist Duplicolor mattschwarz aus der Dose.
Anschließend schön in den Backofen bei 120 °C für 30 Minuten und dann langsam auskühlen lassen.
- Die Löcher mit JB Weld auffüllen. Anschließend beischleifen und polieren
- IMG_5377.JPG (77.38 KiB) 1483 mal betrachtet
- Alle Reste runter schleifen
- IMG_4927.JPG (81.83 KiB) 1483 mal betrachtet
- Eine Seite abgeschnitten
- IMG_4922.JPG (70.96 KiB) 1483 mal betrachtet
- Ausgangszustand
- IMG_4920.JPG (67.67 KiB) 1483 mal betrachtet
Farbe wird wahrscheinlich "Candy Blue". Aber soweit bin ich ja noch nicht.
Demnächst werde ich erstmal den Motor aufmachen.
Leider muss ich das Motorgehäuse wechseln, da so ein "Dummschrauber" die Dremomentstabis mit M10x1,5 befestigt hat und damit das Gewinde im Gehäuse zerstört hat.
So wie es gesehen habe, gehören wohl auch Gehäuseoberteil und -unterteil nicht zusammen.
Welch ein Glück, dass ich auch zu den Jägern und Sammlern gehöre und noch etwas passendes da habe.
- Hier wird nochmal nachgespachelt.
- IMG_5391.JPG (72.72 KiB) 1480 mal betrachtet
- Hier die Dellen. Lack ab und spachteln.
- IMG_5385.JPG (82.33 KiB) 1480 mal betrachtet
- Boxer Markus
Ja, Markus. Passt.
Ich hab oben drüber Klebeband geklebt und von unten aufgefüllt.
Wenn man das Band nicht zu straff macht, dann muss man auch nicht soviel nacharbeiten.
- Von unten mit JB auffüllen
- IMG_5371.JPG (107.98 KiB) 1439 mal betrachtet
- Mit Klebeband abkleben
- IMG_5370.JPG (94.69 KiB) 1439 mal betrachtet
@Thorsten: Ist die Bezeichnung Technovit 6091?
das hier? http://www.markt.de/zubehoer+ausstattun ... rtikel.htm
murphy
Es geht weiter.
Ich habe heute die Zylinder gereinigt.
Außerdem die Dichtflächen gesäubert und einen Auslass poliert.
- Einen Auslass poliert. Der Andere folgt noch,
- Zylinder-poliert.jpg (83.31 KiB) 1196 mal betrachtet
- Zylinder gereinigt.
- Zylinder-nachher.jpg (110.42 KiB) 1196 mal betrachtet
- Vor der Reinigung.
- Zylinder-vorher.jpg (102.54 KiB) 1196 mal betrachtet
