Motor total aus während der Fahrt!
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Moin!
@Benway
Ja die Kiste fängt sich sofort wenn ich gas wegnehme.Aber Düsenstock schaltet mir ja nicht den DRZM aus.
Ausserdem ist mir da was eingefallen.
Bei der Alpentour hatte ich ja eine durchgebrannte Sicherung und das Licht war tot.
Sicherung rein,ging wieder....
Dickes Aber:Mir brennt nach nur ein paar Kilometer jedesmal die Birne hinten links durch...auch schon bei der Tour
Das will ich mal genauer untersuchen und wenn gar nicht hab ich mir eben einen originalen Kabelbaum vom Dachboden geholt.
Dann frickel ich den daneben, provisorisch....
Andre
@MK Wenn gar nix mehr geht komm ich auf dein Angebot zurück.Aber ich besitze den Ergeiz Fehler selber zu eliminieren....
BMW F800GS Dakar
Zuppel, wacke und reiß doch mal überall am Kabelbaum rum, wenn die Mopete im Stand läuft.
Eventuell hast Du ja einen fürchterlichen Defekt-Kurzschluss- Kabelbruch am Kabelbaum.
Dann zieh mal alle Sicherungen die nicht für den Motor gebraucht werden.
Wenn es dann läuft, stecke die Sicherungen einzeln wieder rein.
Wenn das Problem dann wieder auftritt weißt Du zumindest in welche Richtung Du suchen musst.
Wäre doch gelacht wenn die Kiste nicht wieder zum Laufen zu kriegen wäre.
Peter A
Beitrag von Peter A »
ich glaube auch an einen Kabelbruch. Ich hatte bei meinem Umbau genau das gleiche Phänomen bei einem Wackelkontakt am Sicherungskasten (Hauptsicherung!!)...
Ich glaube Dein Weg über einen anderen Kabelbaum ist der Richtige!
Peter
Benway
Beitrag von Benway »
was übrigens auch geht:
Die Glassicherungen können innen, da wo der Übergang von Kappe zu dem eigentlichen Sicherungsleiter ist, brechen ...
Die Sicherung sieht dann ok aus, ist also nicht sichtbar durchgebrannt, aber macht was sie will ... das hatte ich dieses Jahr an einer CB 400 four ...
Da waren übrigens 3 der 5 Sicherungen nicht "richtig in Ordnung", sprich die Deckelchen ließen sich drehen / waren lose, das Glas war angebrochen ...
Vielleicht sollte man die ab und an pauschal alle tauschen.
Viele Grüße und nicht aufgeben! :-)
Der Andre ist da ziemlich schmerzbefreit. So schnell gibt der garantiert nicht auf!
Die oiden Glassicherungen sollte man mitsamt Sicherungskasten gegen Stecksicherungen tauschen. Bei mir bröselten die Blechzungen zwischen die die Sicherungen geklemmt werden, einfach so weg.
Kröppchen
So...
alle Tips und tricks angewandt.Ergebniss!!!
Nüscht!!
Ich habe alle relevanten Teile die man zum fahren braucht durchgemessen und ja auch schon mal getauscht gehabt.Alles paletti.
Cockpit und alles andere ist eh ab.(Ich muss auch das Lenkkopflager machen)
Nur noch das nötigste,aber geht trotzdem nicht.
Jetzt bin ich gerade dabei den Kabelbaum provisorisch dran zu machen...
Mal sehen!!So ich muss in den keller...
Andre
BMW F800GS Dakar
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Die Kerzen sind definitiv heile = NEUE drinne?
Der Simmering auf der Limaseite ist dicht? MIt Bremsenreiniger getestet?
Andere Seite auch dicht?
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Kabelbaum tauschen klingt gut Andre. Hast Du mal daran gezogen, gezuppelt und gewackelt?
Kröppchen
Moin!
Ich würd ja Bilder reinstellen,aber dann lacht ihr ja nur wieder! :lol:
Hab ein kabelbaum draufliegen und den tank daneben.Sieht aus wie ein geplatztes kabelwirrwarr.
Geholfen hat der kabelbaum nix.Also blieb nur noch die dritte Zündung rein..
Auch nix...
Jetzt war nur noch ein Teil immer das gleiche:Polrad.(1WW)
Hab wieder eins von der 31k drauf und nach kurzem kotzen, wo ich dacht sch...das wars auch nicht, hats ein tiefer kotzer gegeben und dann lief die Karre wieder wie immer.
Ja genau ich raff das auch nicht!!!!!! :?: :?: :?: :?:
Andre
BMW F800GS Dakar
War das laut der MK Liste denn kompatibel?
Kröppchen
Nö,aber das war ja auch egal.Hab ja keine original CDI drin.Ich versorge bzw. lade ja nur die batterie damit und das hat ja funktioniert.2 jahre lang sag ich mal.Mit Alpentour.Aber wer weiss schon die genauen langzeitwirkungen von so einer Kombination.
Aber ich weiss es auch nicht...ist mir unerklärlich.
Natürlich werd ich das Polrad noch mal drauf machen und es probieren.
Das will ich jetzt wissen!
Andre
BMW F800GS Dakar
Merkwürdig...
Beitrag von Anderl »
Hallo Andre,
ich glaube irgendwie immer noch, daß du ein Überspannungsproblem hast. Bei einer gewissen Überspannung schaltet die Ignitech ab. Hast Du einen Akku, damit Du die Igni mal ganz vom Stromnetz getrennt probieren kannst ?
EDIT; Autobatterie... für den Test im Stand natürlich :-)
