Motor total aus während der Fahrt!
Moin!
@Benway
Ja die Kiste fängt sich sofort wenn ich gas wegnehme.Aber Düsenstock schaltet mir ja nicht den DRZM aus.
Ausserdem ist mir da was eingefallen.
Bei der Alpentour hatte ich ja eine durchgebrannte Sicherung und das Licht war tot.
Sicherung rein,ging wieder....
Dickes Aber:Mir brennt nach nur ein paar Kilometer jedesmal die Birne hinten links durch...auch schon bei der Tour
Das will ich mal genauer untersuchen und wenn gar nicht hab ich mir eben einen originalen Kabelbaum vom Dachboden geholt.
Dann frickel ich den daneben, provisorisch....
Andre
@MK Wenn gar nix mehr geht komm ich auf dein Angebot zurück.Aber ich besitze den Ergeiz Fehler selber zu eliminieren....
@Benway
Andre
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
Honda VFR RC 46
Dann zieh mal alle Sicherungen die nicht für den Motor gebraucht werden.
Wenn es dann läuft, stecke die Sicherungen einzeln wieder rein.
Wenn das Problem dann wieder auftritt weißt Du zumindest in welche Richtung Du suchen musst.
Wäre doch gelacht wenn die Kiste nicht wieder zum Laufen zu kriegen wäre.
was übrigens auch geht:
Die Glassicherungen können innen, da wo der Übergang von Kappe zu dem eigentlichen Sicherungsleiter ist, brechen ...
Die Sicherung sieht dann ok aus, ist also nicht sichtbar durchgebrannt, aber macht was sie will ... das hatte ich dieses Jahr an einer CB 400 four ...
Da waren übrigens 3 der 5 Sicherungen nicht "richtig in Ordnung", sprich die Deckelchen ließen sich drehen / waren lose, das Glas war angebrochen ...
Vielleicht sollte man die ab und an pauschal alle tauschen.
Viele Grüße und nicht aufgeben!
So...
alle Tips und tricks angewandt.Ergebniss!!!
Nüscht!!
Ich habe alle relevanten Teile die man zum fahren braucht durchgemessen und ja auch schon mal getauscht gehabt.Alles paletti.
Cockpit und alles andere ist eh ab.(Ich muss auch das Lenkkopflager machen)
Nur noch das nötigste,aber geht trotzdem nicht.
Jetzt bin ich gerade dabei den Kabelbaum provisorisch dran zu machen...
Mal sehen!!So ich muss in den keller...
Andre
Nüscht!!
Andre
Honda VFR RC 46
Honda VFR RC 46
Frank Beelitz
Moin!
Ich würd ja Bilder reinstellen,aber dann lacht ihr ja nur wieder!
Hab ein kabelbaum draufliegen und den tank daneben.Sieht aus wie ein geplatztes kabelwirrwarr.
Geholfen hat der kabelbaum nix.Also blieb nur noch die dritte Zündung rein..
Auch nix...
Jetzt war nur noch ein Teil immer das gleiche:Polrad.(1WW)
Hab wieder eins von der 31k drauf und nach kurzem kotzen, wo ich dacht sch...das wars auch nicht, hats ein tiefer kotzer gegeben und dann lief die Karre wieder wie immer.
Ja genau ich raff das auch nicht!!!!!!
Andre
Auch nix...
Andre
Honda VFR RC 46
Honda VFR RC 46
Nö,aber das war ja auch egal.Hab ja keine original CDI drin.Ich versorge bzw. lade ja nur die batterie damit und das hat ja funktioniert.2 jahre lang sag ich mal.Mit Alpentour.Aber wer weiss schon die genauen langzeitwirkungen von so einer Kombination.
Aber ich weiss es auch nicht...ist mir unerklärlich.
Natürlich werd ich das Polrad noch mal drauf machen und es probieren.
Das will ich jetzt wissen!
Andre
Andre
Honda VFR RC 46
Honda VFR RC 46
