2 Fragen zur 1e8 - Kompression und Zündschloss
Kompression wird imho überbewertet. Mach ersma das Zündschloss in Ordnung und fahr mal, wenn sie gut läuft ist alles ok. Meine 350er kann ich auch im 2. Gang bequem anschieben.
Geworg
Wie schnell sie ist, ist ja auch nicht die Frage - eher wie gut ist der Anzug. Und gegenüber einem V2 650 ccm 4T ist ein 250/350 ccm 2T-Motor eher etwas wie ein Fahrrad :lol:
Und wenn sie zu wenig Kompression hat, dann springt sie wirklich fast nicht mehr an .. ich spreche da aus Erfahrung.
Beitrag von Anderl »
Die Geschwindigkeit hängt bei dem Mopped schon sehr vom Fahrergewicht ab.
Wenn Fahrer incl. Ausrüstung ca. 90 - 100 kg wiegen, dann so ca. 120 km/h.
Nochmal wegen dem Schloss... hatte die Info in den falschen Beitrag geschrieben:
Also ich weis es nicht mehr genau und auf dem Bild hier würde ich mal sagen, daß da keine Schlossstellung am Zündschloss ist. Kann mich auch nicht daran erinnern je eine genutzt zu haben.
EDIT: oh... in den falschen Beitrag gestellt. Uwe, kannst Du das verschieben ???
... und ... ja stimmt. Jetzt sehe ichs auch. Habe etliche Bilder von der linken Seite angeschaut und nichts gefunden. Hier ists. Muss zu Hause mal in größerer Auflösung schaun.
Uwes Adlerauge hatte das richtig ausgespäht. Da isses .. das Schloss.
Runkelratz
Beitrag von Runkelratz »
Sodale, Zündschloß ist da. Nun muss ich nur noch herausfinde, wie die Farben zu einander gehören. Kann mir jemand ad hoc sagen, ob und wie das mit einem Multimeter möglich wäre?
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Kilroy hat geschrieben:Und gegenüber einem V2 650 ccm 4T ist ein 250/350 ccm 2T-Motor eher etwas wie ein Fahrrad :lol:
Äääh, nö. Aussage ist mir zu absolut und undifferziert. Habe neben anderem beides in der Garage stehen und somit den direkten Vergleich. Ich versichere dir, dass dies bei diesen beiden Moppeds nicht zutrifft.
Rüdi
Ok, Rüdi ... das glaub ich Dir dann mal so :D
Runkelratz hat geschrieben:Kann mir jemand ad hoc sagen, ob und wie das mit einem Multimeter möglich wäre?
Ja, ist möglich! Habe sowas auch schon mal gemacht.
Du solltest dir so eine Art "Schaltplan" des Schlosses erstellen. Dazu musst du wissen wie die einzelnen Anschlüsse in welcher Stellung geschaltet sind. Das ist zwar etwas mühselig, aber machbar. :wink:
Normalerweise ist das sogar im Gesamtschaltplan enthalten. Da sind so kleine Kästchen mit schwarzen Punkten und Strichen die zeigen bei welcher Stellung welche Kontakte Verbindung haben.
Runkelratz
Ja diese Art von Schallplänen kenne ich, leider finde ich den nicht für ein 6 poliges Zündschloss einer DT125. Von daher würde ich den selber erstellen. Die Frage ist nur, wie man das messen kann.
Hier ist ein kleines Schaubild dabei,vielleicht hilft das etwas. Ansonsten mal googeln.
Sieht so aus als wenn für links und rechts jeweils unterschiedliche Kabelfarben existieren. Ich habe mich mit sowas noch nicht beschäftigt. Nur mal mit RGV Kockpit an 1WW Kabelbaum, das war auch schon mühsam.
http://www.ebay.de/itm/Zundschloss-BD21 ... 23179e086b
PS: Google
http://www.motorradfrage.net/frage/frem ... n---yamaha
Schau mal hier rein http://www.manualedereparatie.info/en/d ... anual.html
auf Seite 150 ist ein Schaltplan.
Übrigens: Dr Goggel ist Dein Freund. :lol:
Runkelratz
Danke euch, aber der Plan von dir Uwe, enthält den Schaltplan einer anderen Dt 125, bei dieser sind nur 4 Anschlüsse vorhanden. ;) Ich hab das schon alles eifrig gegoogelt. ;)
Und die Fragen im Link von Holli kenne ich... jetzt ratet mal warum. ;)
Ok .. verstehe. Das hier http://www.manualedereparatie.info/down ... ratie.html hat aber 6 Anschlüsse und folgende Farben: Rot, Braun, Blau, Blau/Rot, Schwarz, Schwarz/Weiss
und auf Seite 246 ist der Schaltplan.
Sonst mal selbst suchen http://www.manualedereparatie.info/cate ... amaha.html
Denn Yamaha hat modulare Komponenten. Ich habe sogar mal einen Fehler in der RD mit einem Schaltplan von der FZR gesucht. Habe alles gefunden bis ich über die 4 Zündkerzen gestolpert bin. ... kein Witz.
Runkelratz
Also ich hab nach einer krannkheitsbedingten Ruhepause heute endlich das Schloss montieren können, aber bin irgendwie irritiert. Wie ich schon schrieb, verfügte das Originalzündschloss über 5 Kabel. Davon war jeweils einmal
- Plus/Strom
- Licht
- Zündung
und einmal Standlicht vorhanden. Das macht vier Kabel, leider kann ich nicht nachvollziehen welchen Zweck das letzte Kabel hat.
Da das Ersatzschloss über 6 Kabel verfügte, habe ich in der Off Stellung jetzt überhaupt keinen Kontakt geschlossen und in der Betriebsstellung ist dann Plus auf Licht und Zündung geschaltet.
Das Moped fährt auf jeden Fall schon mal und leuchtet. ;) Aber mir scheint, meine Leerlaufanzeige hat sich verabschiedet. :(
