Was ist das für eine Dichtung?
chato
Beitrag von chato »
Hey Manfred,
bin gerade auch bei einem 352er Motor, die Kurbelwelle ist jetzt mit den Zylindern beim beim Motorenguru. Beim Zerlegen war dieser bei mir auch nicht vorhanden(aber es fehlten ja auch so manch andere Teile)...
Warum nicht einbauen?Zu schaden scheint er nicht, da sind sich ja alle einig...und da ich penibel und faul bin, habe ich kein Bock etwas 2mal zu machen....
Jesus é fiel
bebobdeluxe
Beitrag von bebobdeluxe »
Um die Dichtung nachträglich doch noch einzubauen, müsste ich den eigentlich bereits fertig eingebauten Motor wieder teilsweise öffnen.
Mal eine Frage, wie kann ich denn die Kurbelwelle blockieren, damit ich die 26iger Mutter, die fest auf der Kurbelwellenachse sitzt, wieder aufbekomme. Normalerweise könnte man eine Metallstange durch die Pleuelaugen schieben und blockiert so die Kurbelwelle. Dafür müsste ich aber Vergaser, Zylinder, Kolben wieder demontieren.
Hat einer einen Tip, wie ich die Kurbelwelle so blockieren kann, ohne was kaputt zu machen und ohne alles wieder auseinander nehmen zu müssen?
Gruß Manfred
Bitte blos keine Metallstange in die KW. Damit bekommst Du eine Unwucht durch eventueles Verdrehen der Welle. Lege dazu Putzlappen oder einen Alustreifen zwischen den Primärantrieb oder benutze wie ich ein Kupplungshaltewerkzeug.
Thorsten
bebobdeluxe
okay,
nur damit ich das richtig verstehe, Lappen zwischen großes und kleines Zahnrad klemmen und das hält!?
Gruß Manfred
DSC05575sd (Medium).JPG (123.85 KiB) 372 mal betrachtet
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
Ja, das hält. Sogar bei Primärketten.
Muss halt was Robustes sein, zusammenfalten und reinlegen.
Bernd
