Komischer Leerlauf
Du hattest ja auch mal gefragt ob es am Auspuff liegen kann. Glaube ich nicht, da sich das eher in höheren Drehzahlen bemerkbar machen würde.
Und ich gebe Rene natürlich recht damit, dass deine Rd schon ein paar Umdrehungen braucht um überhaupt etwas Leistung zu entwickeln.
Was meinst du mit "Gedenksekunde"? Macht sie dann eher Bööh! Oder läuft sie eher im 4 Takt? Qualmt sie stark oder eher garnicht?
Ist das dein erster 2Takter?
Du solltest die RD auch mal auf der Straße bewegen. Mal richtig frei fahren!
Ach so: Dortmund ist mir persönlich zu weit weg. :oops:
Mit der Gedenksekunde ist sie zu mager.
altschrauber
Beitrag von altschrauber »
Moin und Hallo
@Brummi. Ja, sie macht erst BÖÖÖH bevor sie dann hochdreht. Dieses BÖÖÖH läßt sich mit dem gezogenen Choke vermeiden aber,logisch, läuft sie dann bald schlechter.
Nein, ist nicht mein erster 2-Takter aber meine erste RD seit ca.20 Jahren an der ich schraube.
Ich hatte ja auch nur mal angefragt wegen der Umkreisnähe.
Werde gleich die Vergaser nach der Reinigung und Düsenfeststellung wieder einbauen. Muß ich eigentlich die Ölpumpe wieder entlüften da die Schläuche jetzt wieder ab waren???? :shock:
Andre
altschrauber
StVOnix hat geschrieben:Schwimmerkammern vertauscht? In der linken sitzt eine Choke-Düse, in der rechten nicht.
Wie ist das gemeint? Meinst du/ihr damit dieses kleine Röhrchen unten am Kammerboden?
Andre
Nicht das Röhrchen, das man auf dem Bild sieht.
Daneben sitzt im Boden noch eine kleine Düse. In der rechten Schwimmerkammer ist die Bohrung für diese Düse verschlossen.
Und nein! Du musst die Ölpumpe nicht mehr neu entlüften, wenn du die Zuleitung vom Ölbehälter nicht abhattest.
Prüfe auch mal, ob die Bohrung unter den Lehrlaufdüsen frei ist.
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo altschrauber,
alles um den Vergaser und Zylinder mit Bremsenreiniger absprühen.Geht der Motor aus,ist er irgendwo im Bereich Ansaugmembran,Vergaser oder Zylinderfussdichtung undicht.
Die Vergrösserung der LLD kannst du noch mit der CO-Schraube ausgleichen.Aber über 2 Umdrehungen solltest du bedenken, das sich der Luftquerrschnitt pro 1/4Umdr. nicht mehr linear wie vorher vergrössert .
Deine HD hat auf das Ansprechverhalten des Motors ab Leerlaufdrehzahlen kein Einfluss. 8)
Ansonsten stimmt es das die 250er unter 3000U/min. die Wurst nicht vom Teller zieht.
Lux-RD.
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
für mich sind da lediglich die Vergaser nicht sauber.
Der Schwimmer gehört eingestellt und fertig.
Da sitzt in den Luftbohrungen noch der Schmodder drin.
Bedenkt das nur durch Ultraschall oft nicht alles frei wird,
anständig durchblasen und abdechselnd wie auf einer Flöte die Bohrungen zu halten.
Dabei auch schauen das die Luft auch da raus kommt wo sie auch raus soll.
Gruß BoxerMarkus
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
altschrauber hat geschrieben:
Andre
Nee, er meint das kleine Loch in dem Schwimmerkammerdeckel, siehe hier:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=6157
Wenn Du die Deckel nebeneinander legst, dann sieht man es ganz gut :wink: ...
altschrauber
Sie läuft
Hi
dank erst mal an alle für eure Hilfe. Sie läuft jetzt. Leerlauf ist ok und sie dreht auch schön frei bis max.
Habe noch mal die Vergaser gereinigt und auf die Kammern geachtet. Ob sie richtig im Fahrbetrieb hochdreht und fährt werde ich dann sehen wenn sie angemeldet ist. Auf jeden Fall läuft sie nun besser als vorher. Denke mal das dies Problem erst mal erledigt ist.
Andre
