Elektrischer Choke Mikuni TM34
Sachen gibts. OK,
SUCHE FÜR RENNMOPETE TANK MIT KNOPF FÜR STARTPILOT !
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Thorsten, meine Rennmopete hat auch keinen Choke.
Etwas Bremsenreiniger in die Airbox und fertig.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Du hast doch sowieso offene Luftfilter dran, oder irre ich mich? Da wäre es ein Kleines, bischen Leichtenzündliches dranzusprühen vorm treten.
Du hast doch auch eine Borut-Zündung drin oder? Bei meiner Ignitech hat man auch die Möglichkeit E-Powerjet anzusteuern, vielleicht geht das bei Borut auch.
Oder was hast Du vor damit?
Gruss Michael
Was ich mit dem PJ vor habe weiss ich noch nicht. Ich tendiere fast zum Stillegen, bin mir aber noch nicht schlüßig. Die Frage ob ich das mit der Borutzündung verbinden kann ging mir heute auch schon durch den Kopf. Glaube aber da gibbet keine Anschlußmöglichkeiten.
Schön, wenn Du das alles funktionieren lassen willst Thorsten. Aber für eine Rennmopete würde ich lieber alles sehr einfach halten.
Eventuell musst Du mal dran ,auch mehrmals,dann geht wertvolle Zeit verloren die Du nicht fahren kannst....also einfacher Aufbau. Was nich dran ist,geht auch nicht kaputt bzw. macht Probs :wink: .
Auf´s PJ kann man auch erstmal verzichten, läuft dann eben fetter und braucht mehr.....sch..ss drauf. Meinen MVVS 26ccm Benziner im Flieger choke ich auch immer per Bremsenreiniger ....tut astrein.
Danke für die Tips Jungens. Jetzt bräuchte ich noch eine Adresse wo ich recht günstig Ansaugstutzen für 34er Gaser bekomme. Kann da wer helfen?
Ich weis da nix Thorsten. Ich weis nur, das man auch darauf aufpassen sollte, das der Ansaugstutzen die richtige Schrägung zum Vergaser hat.
Die z.B. 34er RGV Gaser stehen zu schräg, die LLDüse wird nicht korrekt angesteuert. Da wird dann mit dem Schwimmerstand "gepfuscht" oder aber man ändert die Ansaugstutzen so das er passt. Keine Ahnung wie das bei Dir da ausschaut, ich wills nur mal erwähnen.
central
Beitrag von central »
Wenn das die Gaser von dem Bild sind, passen große Banshee Gummi's.
Die gibt es in verschiedenen größen, mit und ohne Öffnung für das Verbindungsrohr/Boostbottle.
Keine Ahnung ob MB sowas hat, ansonsten findet man die häufig übern großen Teich.
http://www.vitosperformance.com/atv_par ... 181&page=1
Dann aber mit teueren Versandkosten und Steuern...
allo!
Hab da auch schon länger ein Paar liegen, weiß jemand wie die genau heissen?
Startknopf such ich auch.
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Mi 16. Feb 2011, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
noch mal:
central
Das sind 34'er RGV Vergaser von einer VJ22.
Die Kaltstarter gehen bei denen normal über Züge an die Lenkeramatur glaube ich.
Die gebraucht zu bekommen dürfte nicht so einfach sein.
@Sigi
der chokekolben bei denen kommt in das loch über dem ansaugstutzen vor dem schieber rein
gruß Richard
Switzerland
Thorsten,
wenn Du was von drüben brauchst kannst Du es auch zu mir nach Kanada schicken lassen. Mein Kram (bisher immer unter 100$). War bisher immer Zoll- und Steuerfrei und das Shipping ist auch billiger.
Das Manko ist, dass ich noch eine Weile hier bin und es Dir dann erst nach meiner Rückkehr zur deutschen Post bringen kann.
Gruss Michael
Mönsch Thorsten, Du hast doch jetzt soooo ein geiles Scheiss ... äh Schweißgerät.
Bau die Stutzen selber. Platte mit 5 Löchern, Drehteil mit passsender Nut und Universal-Stutzen von Topham ... kost im Vergleich zu den irre teuren Banshee-Stutzen fast nix und auf dem richtigen Prüstand drücken die > 80 PS.
Siehe Bild.
PS: Nein de Choke-Kabel habe ich nicht doppelt :-)
