Speichenräderumbau
Max
Speichenräderumbau
Beitrag von Max »
Habe mir Speichenräder für meine 1A2 besorgt, allerdings im traurigen Zustand. Nun ein paar Fragen dazu.Welcher größte Niederquerschnittsreifen ist den hinten auf der 2.15/18 Felge möglich-erlaubt und in welcher Kombination mit der Vorderen 1.8/18?
Wo gibt es preiswert die Radlager. und wer speicht die Räder in Berlin ein. Habe merkwürdigerweise hier nichts im Netz gefunden. Möchte die Felgen schwarz pulvern und neu mit Nirosterspeichen einspeichen.
Gruß Max
Günni
Beitrag von Günni »
Hi Max,
guckst Du hier: www.radspannerei.de
Günni
1WW, '87 ZU VERKAUFEN
Hercules K 125 T, '74
Hercules K 125 GS, '71
Hercules Roller R 200, '55
http://www.herculesig.de
Nödel
Beitrag von Nödel »
Max , zeig doch mal Bilder .
Ich find Speichenfelgen ja soooo schön , da kommt einfach keine Gußfelge mit !! Sowas hätte ich echt gerne an der Ypse .
Gruß Nödel
Ich finde sie auch sehr schön, doch die putzerei.......
Peter A
Beitrag von Peter A »
auf dieser Felgengröße sind vorne 90/90-18 und hinten 110/80-18 möglich.
Peter
Zuletzt geändert von Peter A am Fr 6. Mär 2009, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
1WU
Beitrag von 1WU »
Zur INFO: Die Honda XL 700 V Transalp hat denselben Bremsscheibenabstand an
der Nabe wie die RD mit YPVS. Mit dieser Nabe denk ich, lässt sich ein Speichenradumbau machen.
Max
Beitrag von Max »
Ja, danke für die Info. Weiß aber immer noch nicht wo ich hier in berlin preiswert speichen kann. Werde mir die Speichen wohl besorgen und die Vorarbeit leisten, dann kenne ich da einen Oldtimer Fahrradladen, der kann, wenn ich den Drehmoment weiß die Feinarbeit machen. Wo gibt es denn günstig Nirosta Speichen am liebsten mit Messingschraubnippel?
Bilder bringen noch nichts, da die Felgen und Speichen angerostet sind und noch nicht verbaut.
Habe das Glück an einem Ersatzteilträger gleichen Bj. alles anzu passen. Denn 1A2 ist nicht gleich 1A2 wie ich feststellen mußte. Ich besitze eine 79iger und die Felgen sind wohl von einer 77iger. Habe sie in dem schlechten Zustand gekauft, weil vor allem die Hintere echt selten ist. Wo bekommt man schon eine 18/ Felge mit 36 Speichen und Nabe für eine Scheibenbremse. Wurde glaube ich nur bei der Yamaha verbaut.
Die Hintere ist jetzt endlich angepasst. Dafür mußte die Scheibe mit einer Distanzscheibe von 5mm nach außen gebracht werden. Nun passen auch die sonst zu langen Bremsscheiben Schrauben. Von dem Mittelkreis, wo die Bremsscheibe auf die Felge gesetzt wird, mußte an der Nabe etwas Alu abgenommen werde, aber nur wenig, Sandpapier reicht dafür aus. Außerdemwurde vor und Hinter dem Halter des Bremssattels, der auf der H-Achse sitzt jeweils eine Distanzscheibe gesetzt. das Kettenrad fluchtet automatisch mit dem Ritzel.
Das Vorderrad kommt erst morgen, leider ohne Tachoschnecke. Hoffe, das die alte passt und werde berichten, wie weit die angepasst werden muß. Gruß Max
Rehne
Beitrag von Rehne »
Guck mal in Zeitschriften wie OldtimerMarkt oder OldtimerPraxis im Anzeigenteil. Da sind immer einige Adressen für Speichen drin.
Rehne
31K
31K
1WW
522
Nödel hat geschrieben:
Und? Mach doch einfach welche rein ;-)
In die RGV Schwinge passt die KTM Standard-Nabe. (z.B. von der 360 SX)
Nödel
Beitrag von Nödel »
Martin : Oh ja auch haben will :!: :!:
Aber das ist leider leider im Moment nicht drin :( ich hab noch zuviel an der "RS 370" zu tun .
Was hast du denn da für ein Vorderrad drinne ??
Gruß Nödel
Selly
Beitrag von Selly »
2009 was doch ne 1WW mit Speichenrädern beim Harzring.
Schau dir mal das letzte bild vom Miltzi an:
http://www.rd350lc.de/images/Harzring-2008/
mfg selly
Miltzi
Beitrag von Miltzi »
Selly,das wahr 2008.2009 waren wir doch noch gar nich da,grins
Wer bis zum Hals in der Scheisse steckt,sollte nicht den Kopf hängen lassen
Das ist die RD vom Klaus Herrmann. Ist der DRIVER 27 hier im Forum.
Max
Beitrag von Max »
So, das Vorderrad ist auch angepasst. Da mußte nicht viel gemacht werden. Einzig die Bremsscheibenschrauben sind etwas zu lang, aber da wollte ich eh Nirosta Imbusschrauben einkleben. der tachoantrieb ist identisch.
Die Felgen sind jetzt ohne reifen und mit Rostlöser eingesprüht, die müssen erstmal kräftig durchziehen bei dem Rost, vielleicht nehme ich auch noch Cola. Könnte man auch durchtrennen, aber ich brauche Musterspeichen. Hinten gibt es zwei verschiedene Speichenlängen, vorne sind alle anscheint gleich.
Gruß Max
Nödel
Beitrag von Nödel »
Hallo Max
Niemals , wirklich auf gar keinen Fall V2A Schrauben an den Bremsscheiben verwenden :!:
Das ist echt gefährlich , denn die Schrauben brechen sehr leicht , am besten 10.9er oder 12.9er Schrauben verwenden , die gibt es auch verzinkt .
Gruß Nödel
