4 LO Tuning
4 LO Tuning
Hallo !
An die 4 LO Fahrer:
Wollte mal fragen, ob ihr eure Möppis getunt fährt oder nicht?
Nach vergleichen mit der Ypse denke ich, dass einiges an
"Strömungsverbesserung" (so sag ichs lieber) möglich ist.
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
"Strömungsverbesserung" ja aber tunen tu ich nich mehr... Der Dirk Sachte ma, erst mal Serienleistung sicherstellen!
Gutes Rezept....
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Mit "Strömungsverbesserung" :-)
Gruß Erdwin
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
-strömungsverbesserung
-1ww membrane
-1ww pötte
2fast4yu
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Leichte Strömungsverbesserung (= eher Eliminierung der Serientoleranzen)
Boyesen-Membrane
31K-Pötte
Fahrwerksverbesserung
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
Erdwin
Gehäuse Totraumbearbeitung
Kolben mit einem Kolbenring + Bearbeitung
Zylinder bearbeitet
Kopf bearbeitet
1WW + Carbonmembranen
32er VM`s
Auspuff
leichtes Polrad
Gruß Erdwin
Hallo !
Ja, solche Verbesserungen meinte ich.
Erdwin, haste mal gemessen, wie stark sie ist?
Pepsi: Wenn das Röhrchen raus ist aus dem 31K Pott u. das hintere Stück der Flöte weg ist ist das sehr gut,dann wirds ein Drehmomentauspuff.
Denn: Die 4LO Zylis sind eher Drehm.-Zylis.
Daher sollte man auf keinen Fall die Auslassoberkante ändern.
Denke mir, dass mit offenen 31K Puffen, Zyli- bearbeitung 60PS drin sein müssten.
Kopfdichtung nicht zu vergessen, denn die ist ein Witz, oder?
Spreche noch theoretisch, hab an der 4LO noch nichts gemacht,
sind nur Vergleiche mit der Ypse.
Werde es viell. in nächster Zeit machen, da ich heute wieder mal arbeitslos geworden bin.
Erdwin
Hallo Sigi, um die 70PS ,ein Bekannter von mir hatte die gleichen Modifikationen.
Werd aber mit meinen Moped auf die Rolle gehn ,wenn sie fertig ist.
Beim allem bearbeiten an der 4L0 entfernst du dich immer weiter weg vom Drehmoment unten rum.Außer du baust dir einen Trecker mit RD400 Welle.
Kopf hoch ,Arbeit bekommt man wieder.
Gruß Erdwin
Arbeit hab ich eh zu Hause genug, die such ich nicht....
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Beste Modifikation sind die YPVS Membrame + grössere Überströmer (am Kurbelgehäuse), das gibt spurbar (und messbar) mehr Druck.
Eventuell so (1WW Zylinder)?
Kolben bearbeitet,Zylindereinlauf in die Überströmer bearbeitet und Büchse unten verbreitert,damit die Gase unbeschwerter einlaufen können. Dieses Ergebniss auf dem Foto ist noch nicht fertig!
Alles was im Wege steht,behindert die Strömung.Also wech damit :wink:
Aber.....halten muss es jenachdem wie lange es halten soll und ab is ab :!: :!:
Bringen wir mal ein wenig "Farbe" ins Bild.
Das Thema ist in der falschen Rubrik,ich verschiebe es mal :wink:
Zuletzt geändert von Holliheitzer am So 25. Jan 2009, 15:07, insgesamt 2-mal geändert.
MatthiasD
Die scharfen Kanten würd ich lassen. Und ob das verbreitern der Büchse was bringt weiss ich nicht. Es wurde/wird allerdings viel gemacht, auch an den TZ's
Hier ist nen Foto von einen modernen Husqvarna Zylinder:
Hier mal der Einlauf in die Ü-Strömer original, die Büchse und der Kolben stehen heftigst im Weg. Etwas muss man stehen lassen sonst ist die Büche instabil (denke ich). Der Kolben kann da unten auch etwas Material lassen.
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Hallo RD-Gemeinde,
ich denke auch dass an der 4L0/1 einiges an Strömungsoptimierung
möglich ist. Das kann man sehr schön sehen wenn man die Fussdichtung
mit den Überströmern vergleicht, da kann noch einiges an Material weg.
Ich habe mich noch nicht rangetraut :? , weil ich den Motorblock (z.Z.)
noch nicht aufmachen wollte ( wg. Späne im Kurbelgehäuse :shock: ).
Meine Tuningmassnahmen (z.Z.):
-Carbonmembranen
-Einlass
-Prox-Kolben (große Fenster)
-Auspuff
-Borut-VCDI
In Planung:
-Powerjet-Gaser
-Strömungskanäle opt.
-ggf. K&M Lufis
-ggf. Boyesen-Membrane
Viele Grüße sendet
BBH
Zuletzt geändert von Bigbike-Hunter am So 25. Jan 2009, 15:33, insgesamt 3-mal geändert.
Membrane, Gehäuse bearbeitet und KTM CFK Plättchen, ab jetzt mal ohne Begrenzer. Ohne die Begrenzer gehen die besser und leichter auf ab einem gewissen Punkt, Boyesen haben auch keine.
Ach ja, denkt bitte an die Betriebserlaubniss wenn ihr damit im Strassenverkehr....... :mrgreen: :wink:
