Neuaufbau RD 250 Bj 74 zum Cafe Racer
Hallo RD Freunde,
bereits bei meiner Vorstellung hier
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=22741
habe ich erwähnt das ich mir einen Cafe Racer bauen möchte.
Als Basis dient mir dazu eine recht gut erhaltene RD 250 aus dem Baujahr 1974
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=994
Mittlerweile ist das Motorrad komplett zerlegt und ich schaue welche Teile ich aufbereite oder ersetze bzw optimiere. Den Motor werde ich zunächst unangetastet lassen und mich vorerst um das Fahrwerk und den Bodykit kümmern.
Als Vorbild habe ich mir diese RD 400 von Lossa Engineering gesetzt.
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=995
Somit liegt die Meßlatte sehr hoch - mal schauen inwiefern sich meine Vorstellung soweit umsetzen lassen.
Die nächsten Schritte werden sein:
1. passenden Höcker finden ?
2. welchen Tank verwende ich ?
3. In welchem Bereich werde ich den Rahmen "cleanen" !?
Eine Teilelise habe ich bereits erstellt. Inwiefern ich diese dann genauso umsetze wird sich im Laufe des Projektes zeigen. Ich denke Ihr kennt das
Was den Höcker betrifft würde ich gerne einen Eigenbau aus GFK/CFK laminieren - nur was wird der TÜV später dazu sagen !?
Ich werde dazu aber noch einen bestimmten Prüfer vorher befragen.
Bei Kickstarter.de habe ich ein für mich interessantes Heck gefunden.
Was haltet Ihr davon ?
http://www.kickstartershop.de/index.php ... &info=1154
Der Tank müsste in diesem Fall erheblich länger werden, ähnlich wie der TZ Tank ( Wir haben noch einige RDs hier rumstehen und eine Maico, da kann ich die Maße am TZ Tank abnehmen.)
Naja, Ihr seht es wird viel Arbeit zu tun sein und ich befinde mich noch am Anfang....
Gruss
Kay
Gruss
Kay
interessantes Projekt. Lossa hat für seinen Cafe Racer einen Tank von einer RD400F Daytona Special genutzt. Die sind aber selten und teuer... TZ-Tanks gibt es als Nachbauten in Alu oder Kunststoff. Den Höcker von Kickstarter mag ich gar nicht, der ist zu "rund", da würde ich ebenfalls TZ oder was eigenes (lamminieren) nehmen!!
Viele Grüße und viel Spass beim Tüfteln!
Peter
Peter
hi@all
Zum tank des lossa bikes die beschreibung von der homepage...ich hatte mich schon gewundert warum mir auf einmal ein daytona tank gefiel......
Stretched Daytona gas tank 2 1/2 inch and lowered 1 inch; on back bone with custom Monza cap
used Sr500 gas tank to make custom tail section
Zuletzt geändert von manicmecanic am Fr 3. Jan 2014, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du halbwegs mit Blech umgehen kannst, ist der Eigenbau in Stahl oder Alu nicht so tragisch.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=22026
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=22412
TÜV ist wohl recht einfach.
Lt. Aussage von Zapf Tanktechnik ist nur eine Druckprüfung mit 0.3 bar nötig, die man dort machen lassen kann.
GFK/CFK ist wg. des nötigen Materialgutachtens problematisch.
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten !
Die Spezifikationen des Lossa Bikes hab ich mir auch schon angeschaut. Leider bin ich Sachen Blechbearbeitung noch gänzlich unerfahren. Und ein WIG Schweissgerät ist auch noch nicht vorhanden. Interessant wäre ebenfalls der Eigenbau eines Resonanzschalldämpfers, wie eben MK dieses schon getan hat.
Angesichts der oben genannten Tatsachen könnte der Aufbau schon sehr lange dauern. Daher habe ich mich schon fast dafür entschlossen entsprechende Teile (Tank, Höcker ...) zu kaufen und mich zunächst um die Teile zu kümmern die selbst instandsetzen kann. Aber auch nur fast...das hängt eben davon ab was man so am Markt bekommt und Preis-Leistung sollte auch stimmen. Das leidige Thema;)
@MK: vielen Dank für die Links. Das schaut super aus. Ich habe auch schon die Anleitung zum Auspuffbau gelesen. Ebenfalls TOP gemacht ! Solch ein Projekt kann m.E. nach dem eigentlichen Neuaufbau nachgeschaltet werden. Dauert sicher auch ewig, und anfänglich werden die Ergebnisse sicher ernüchternd. Oder ?
So, weiter zu den Sachthemen:
1. Welche Kastenschwinge könnte passen ?! Erfahrungen ?
Yamaha Teile waren doch teilweise sehr Baukastenkompatibel oder ?
2. Bezugsquelle der Hochschulterfelgen !?
Soweit ich weiss gibt es was von Excel oder Akront. Dazu könnte man gleich die Naben eloxieren. Nur wer hat Erfahrungen im zentrieren - ich leider nur bei MTB Felgen. Habt Ihr Erfahrungen ?
Die Schwinge aus der SRX kann man einpassen.
Wenn ich mich richtig erinnere muß sie vorn an den Lagersitzen um einige mm schmaler gemacht werden und hinten müssen die Aufnahmen für die Stoßdämpfer nach innen direkt auf die Schwinge versetzt, also neu angefertigt werden.
Außerdem ist sie gut für den Geradeauslauf, sie ist fast 10 cm länger als die originale Schwinge.
Gruß Dirk
PS falls dir die Tankform von dem Lossamopped gefällt kannst du ja versuchen einen Bol`dor Tank zu ändern.
Gruß Dirk
Alles klar, danke für die Infos.
Ich habe erstmal die orginale Schwinge beibehalten. Die ging mit dem Rahmen bereits zum Strahlen und Pulverbeschichten. Zuvor habe ich den Rahmen "gecleant".
Die Gabel hatte ich komplett zerlegt. Gabelbrücken sind lackiert, die Gleitrohre aufgearbeitet und die Standrohre gereinigt, geschliffen und poliert. Sie soweit schon ganz gut aus. Bilder kommen noch.
Und einen Bol´dor Tank habe ich auch schon günstig erworben. Es geht also voran.
Die größten Herausforderungen sind der Tank und der darauf angepasste Höcker...
Na Na, nich gleich aufgeben.
Hier kann man sich anschauen wies aussehen kann:
http://www.classic-motorrad.de/anzeigen ... l&id=12533
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Es geht langsam voran.
Zum einen habe ich den diese Woche erhaltenen günstig erworbenen Boldor Tank einfach mal aufgesetzt. Sieht garnicht so schlecht aus
Und zum anderen habe ich die aufbereiteten Gabelkomponenten mal zusammengesteckt. Bin soweit zufrieden.
Die HR Felge, Nabe und Speichen haben ich mit Hausmittelchen schon etwas aufbereitet, kann sich auch sehen lassen. Der Reifen muss eh neu...
Die Speichen des VR müssen allerdings neu, sodass ich um die Einspeichaktion nicht herum komme.
So, dann schaue ich mich mal nach einem entsprechenden Höcker um. Ich bin da immernoch nicht weiter gekommen. Habt Ihr nen Tipp ?!
Für diesen Aufbau tendiere ich nunmehr einen Höcker zu erwerben, um den Aufwand überschaubar zu halten.
Zuletzt geändert von Locke#63 am Fr 24. Jan 2014, 07:34, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo HayLocke#63 hat geschrieben:Es geht langsam voran.
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=1004
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=1003
http://forum.rd350lc.de/album_pic.php?pic_id=1005
Kannst du die Bilder nicht sichtbar Einstellen .
Das Anklicken ist sehr mühsam .
Siehe z.B. : Holli + Thorsten , die machen das immer ganz Super
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
Da kann Locke nichts für. Die Bilder in der Galerie werden per PHP-Aufruf geöffnet. PHP-Seiten lassen sich aber nicht als Image einbinden.
Bliebe nur als Alternative, die Bilder woanders zu hinterlegen. Kostenlose Möglichkeiten gibt es ja genug.
Hi Kay,
das Einspeichen der Felge ist nicht so schwer. Habe ich mir über die letzten Jahre hinweg ganz gut selbst angeeignet und in mehreren Restaurationsprojekten erfolgreich durchgeführt .
Du brauchst halt einen halbwegs vernünftigen Zentrierständer und solltest die Position der Nabe im Felgenring vorher genau vermessen.
Bei der Vorderradfelge sollte es relativ einfach gehen.
Sehr schwierig wird es bei einer RD-Hinterradfelge mit Scheibenbremse, aber vor dieser Aufgabe stehst du ja nicht, wie ich das sehe.
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
