Gabelsimmerringe tauschen
CLK
Beitrag von CLK »
Hallo zusammen.Im Werkstattbuch steht das der Metallring unter dem Simmerring mit der scharfen Kante nach unten eingebaut werden sollte.Als ich die Gabel zerlegte, war der Ring aber mit der scharfen Kante nach oben eingebaut.
Die andere Seite hat einen Radius.Was ist nun richtig ?
Kann mir auch noch jemand die Füllmenge des Gabelöls bei Progessiven Federn sagen ?
Gruß Mathias
papahucke
Beitrag von papahucke »
Hallo Matthias,
Im Werkstattbuch ist doch bestimmt eine Explosionszeichnung und der würde ich trauen. Was meinst Du mit die andere Seite hat einen Radius? Und um welche RD handelt es sich. Die Füllmenge steht auch im Buch.
bestimmt kann man Dir weiterhelfen, wenn Du und sagst was für eine Maschine Du hast.
CLK
Beitrag von CLK »
Hi Christian !
Es handelt sich um eine 31 K.Die scheibe unter dem Simmerring hat auf einer Seite eine Andrehung mit geraden Kanten innen und außen ( scharfkantig ) und die andere Seite hat am Ausendurchmesser einen größeren Radius.Zeichnung habe ich nicht.Ölmenge hat sich geregelt.Habe mit dem Hersteller kontakt aufgenommen der hat mir das Maß der Luftkammer von 150mm angegeben.
Gruß Mathias
Lenni
Beitrag von Lenni »
scharfe kante nach unten. die abgerundeten kanten werden dazu da sein, um den simmerring nicht zu beschädigen, denke ich.
mfg Lennart
o11i
Beitrag von o11i »
Also bei meinen Gabeln die ich bis jetzt hatte war die kante immer OBEN.
Ich dachte eigentlich die sind dazu da, dass man den Simmerring nachher raushebeln kann und die halt als Distanzstück, sodass man auch unter den Simmerring mit nem Schraubendreher drunter greifen kann....
