Reserve oder was?
hasi
Reserve oder was?
Beitrag von hasi »
Hallo Leute,
habe heute festgestellt, das bei Reservestellung mein Engel (31k Bj 85,technisch original ) wesentlich besser läuft.
Habe bei normaler Fahrt in Reserve schalten müssen. Und dann kam der Aha-Effekt. Nicht das sie sonst schlecht läuft aber die Verbesserung ist echt spürbar. Ich natürlich gleich an die Tanke um das nochmal zu testen. Es ist echt nachvollziehbar. Folgendes ist mir aufgefallen:
Bei Reserve wesentlich dumpferer / vollerer Sound.
Ab 6000 signifikant mehr Spritzigkeit.
Ca-. 10 Km/h mehr Endgeschwindigkeit.
Leicht erhöhte Vibrationen, spürbar an den Rasten.
Ich hab eigentlich keine Erklärung dafür. Evtl. mehr Durchfluss und mehr Zylinderfüllung.
Hat von euch einer eine Idee oder Tip ? Ich will ja nicht immer mit reservestellung fahren. Muss doch was Faul sein. :oops: :oops:
Danke für die Tips.
Griasle
Hasi
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Mache doch mal ein Versuch, lasse mal einen Liter Benzin auslaufen
mit Normal Stellung und einen Liter mit Reserve Stellung.
Zeit stoppen und du müsstest wissen was los ist.
Gruß BoxerMarkus
Low-Rider
Beitrag von Low-Rider »
könnte ja durchaus auch weniger durchlauf sein den symptomen nach also vorsicht ;)
Ein RGV-Hahn kostet jedenfalls keine Kolben, nur ca. 25 Euro neu.
Wenn Du schon beim Verstellen der Hahnposition was merkst,würde ich die RD nur noch auf Pri fahren.
Das ist und bleibt ein scheiss Teil.
Bau den Hahn mal aus und halte ihn auf Einbauhöhe seitlich an den Tank. Dann schau mal wie das scheiss Sieb funktioniert. Es schwappt nur oben rein wenn der tank nicht mehr so ganz voll ist, erst auf Reserve funktioniert der Hahn bzw. das Sieb "logisch". Dann geh so mal auf die Bahn (im Gedanken)= 2 neue Kolben :?
Grus Holli
pepsi12128
Beitrag von pepsi12128 »
Hi Hasi,
hat Dein Unterdruckschlauch evtl. eine Undichtigkeit durch Riß o.ä.?
pepsi12128
4L1 Bj 80 (Zustand: passt)
Fahrer: Bj 58 (Zustand: oje!)
hasi
Beitrag von hasi »
Ok,OK ich werd mich mal an den Unterdruckschlauch machen... :oops:
Wenn das nichts ist, mach ich einen auf RGV-Hahn.
Wo gibts den günstig ? ( Schwabe :) )
Auch bei Meise denk ich mal... :D
Griasle
Hasi
www.vogel-motorradzubehoer.de
Aber wie gesagt, bau erstmal aus ,reinige das Teil (wer weiss wie das Sieb aussieht), und überprüfe alles mit Unterdruckschlauch (wie Pepsi das meint).
RGV kannste immer kaufen.
