1WW: Kupplungsdämpfer selbst machen
klaas
Beitrag von klaas »
Bin gerade mal wieder dabei, über meine klapprige Kupplung nachzudenken (1WW). Rappelt halt sehr, wenn sie warm ist, weil fühlbar viel Spiel zwischen Korb und Antrieb ist und die Sache auch nicht mehr fest sitzt. Ausserdem tendiert das Anlaufpapier nach aussen in die Freiheit.
Die Nieten drehe ich mir auf der Bank selbst, als Anlaufpapier kann man wunderbar Dichtungspapier nehmen, aber woher bekommt man vernünftige Gummis, wenn man das Ganze wieder einigermaßen straff hinkriegen will?
Gibt's da irgendwas an Meterware, aus der man sich sowas zurecht schneiden kann? - Welches gummiartige Zeug ist ölbeständig? - Wo kriegt man sowas?
Die originalen Gummi-Pömpel kriegt man nicht einzeln und alte halb zerbröselte möchte ich nicht einsetzen.
Ideen?
klaas
4L1, 4L0, 31K, 1WW/1WX
hasi
Beitrag von hasi »
Original nehmen oder klappern lassen... :wink:
Alles andere ist Murks....
Warum ? Weil du das Profil nicht herbekommst und der Kleber am Stoss nicht hält , wetten !!!
Grisale
Hasi
klaas
Beitrag von klaas »
Hm..
>Original nehmen oder klappern lassen... Alles andere ist Murks....
Will die Originale nicht nehmen weil zu klein und rund. Ein wenig länglich will ich sie haben, damit die Sache fest sitzt.
Alternativ könnte man auf das Metall etwas auftragen..
Hm..
klaas
klaas
Manuel
Beitrag von Manuel »
Länglich wird wohl schwieriger. Meinst du die Gummis zwischen den Reib-/Stahlscheiben oder das Gummi zwischen Korb und Primärzahnrad?
Rund Ölbeständige Profile gibt es ev. im als O-Ringe oder Dichtschnur.
Soll es auch in unterschiedliche Shore Härten geben, sowie in unterschiedlichen Materialqualitäten.
holger
Beitrag von holger »
Der Heiner Jakob hat seinerzeit mal beschrieben, wie er die Kupplungskörbe wieder auf Vordermann bringt (brauchst nicht die Suchfunktion zu bemühen, der Beitrag existiert nicht mehr).
Wenn ich mich recht erinnere, hat er Viton für die Dämpferelemente verwendet.
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
Die Gummis gibts bei Böhmer's Marco und bei Kegel's Frank.
Sind RUNDE Stücke aus der Viton-Matte ausgestanzt.
