Abmessungen Simmerringe
holger
Beitrag von holger »
Jetzt hat es mich mal erwischt... das Kugellager vom Kettenradträger hat sich zerlegt. Lager zu besorgen ist kein Problem, den Simmerring wollte ich aber gleich mit machen (da dichtet nix mehr).
Ich meine, mal etwas zu dem Thema gelesen zu haben, die Suchfunktion spuckt aber nichts aus.
Falls also jemand die Abmessungen oder Bezeichnung der Simmeringe für die Radlager / Kettenradträger zur Hand hat, wäre das sehr hilfreich.
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
Nimm ein RS Lager (mit Dichtscheibe), dann kannst Du dir den Simi schenken. Meine Race RD hat z.b. auch keinen mehr.
holger
Ich kaufe die Lager bei Matthies, Bezeichnung ist 2RSC3, also beidseitig abgedichtet. Auf die Simmerringe wollte ich aber trotzdem nicht unbedingt verzichten, schließlich spule ich eine Menge Kilometer bei Regen ab.
Ich werde aber erst mal nur das Lager ersetzen, den Rest (Überholung der kompletten Hinterhand) mache ich, wenn es zeitlich besser paßt.
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
Manuel
Beitrag von Manuel »
Steht da kein Maß drauf ?
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
Brauche für meine 1WW auch Radlager ? man kann also durchaus die vollgekapselten / beidseitig abgedichteten nehmen und die normalen wurden ab Werk nur aus Kostengründen verbaut :?:
Holger
holger
So, neues Lager ist eingebaut. Aufdruck auf dem Simmerring (bzw. was von ihm übrig ist): SD8 32 52 7. Also innen 32mm, außen 52mm und 7mm breit. Für was das SD8 steht weiß ich nicht.
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>Bild
Manuel
Mein ich doch. Auf den ideal Standard Simmeringen steht eigendlich immer was drauf. Die bekommt man dann ja auch bei jedem tech. Fachhändler.
Manuel hat geschrieben:Mein ich doch. Auf den ideal Standard Simmeringen steht eigendlich immer was drauf. Die bekommt man dann ja auch bei jedem tech. Fachhändler.
Ja Manuel, aber in Japan hat man oft Maße, die von den DIN Reihen abweichen. Das ist dann oft der Grund warum man dort für die RD eben keine passenden Ringe bekommt.
Manuel
Naja denn kann man ja googeln oder bei Yamaha kaufen, wenns sonst eh nichts gibt. Wenn man die woanders nicht bekommt helfen einem die Maße auch nichts.
Beitrag von Anderl »
holger hat geschrieben:SD8 32 52 7.
32x52x7 ist ein Standartmaß.
Beispiel 32x52x7 BAUX2 (oder kurz: BA) von Freudenberg SIMRIT
Bekommst Du bei jedem technischen Händler. Wenn ich mich recht erinnere, ist dies sogar eine sehr gängige Größe
SD8 könnte irgendeine Produktionsbezeichnung vom Hersteller sein, könnte aber auch die Bezeichnung für die Bauform sein.
Hat der Ring eine Staublippe ? Also eine zweite Lippe, die keine Feder hinten dran hat. Dann müsstest Du die Bauform BASL nehmen. Den gibts zumindest in 32 x 52 x 6. Wenn das an der Stelle nix macht, daß die Dichtlippe einen mm weiter hinten sitzt, kannst Du den auch nehmen.
Kaufen kannst Du den in Hamburg z.B. hier: http://www.thf.de/index.php?scriptlet=C ... uery=21035
PS: muß kein SIMRIT sein. Ein anderer tuts auch.
Motorrad-Schrauber
Beitrag von Motorrad-Schrauber »
muss mann den motor zerlegen um den simmerring der RITZELwelle zu ersetzen
Nein, das müsste auch so gehen.
