Kühlkreislaufprobleme
Claudio
Beitrag von Claudio »
<BR>habe ein Problem mit dem Kühlkreislauf. Fahre ohne Thermostat und die Maschine (1WW) wird nach ein paar Km ganz normal warm. Wenn ich dann allerdings z.B. an einer Ampel stehen bleiben muss steigt die Temperatur schnell stark an (auch bei Aussentemp. um 10°C). Dann beginnt es aus der Wasservorlage zu blubbern. Nach Weiterfahr hört das Blubbern auf und die Temp. sinkt. Der Wasserstand ist vor und nach der Fahrt gleich.
<BR>Was kanns sein?
<BR>Gruß und Dank
<BR>Claudio
Gaaas!
Moko
Beitrag von Moko »
Das blubbern aus dem Ausgleichsbehälter hatte ich auch, hat immer gekocht!
<BR>War die Kopfdichtung, orginale von Yamaha gekauft und schon war es weg!
<BR>Gruß Moritz
bernhard
Beitrag von bernhard »
hi Claudio
<BR>hattes du du die Zylinder runter,
<BR>wenn ja unbedingt noch mal die Zylinderkopfschrauben mit Drehmomentschlüssel nachziehen (au´s em Koop glaub ich 28 bis 32 Nm)
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Claudio
<BR>ja ich hatte den Kopf runter. Werde die Kopfschrauben mal festziehe und sehen was sich so tut:
<BR>Claudio
Gaaas!
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Aber immer schön in dert richtigen reihenfolge und unbedingt mit dem richtigen drehmoment!...WICHTIG!!!
<BR>Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
bernhard
Hi Claudio
<BR>habe noch mal nachgelesen: Nach MK-Bibel
<BR>.....Zylinderkopf aufsetzten und in 2-3 Schritten der Reihe nach (1 bis 10) festziehen
<BR>Anzugsmoment: 28 Nm.
<BR>.....Nach dem Warmlaufen des Motors (60° C) und dann nochmal nach ca. 200 Km. die Kopfschrauben bei k a l t e m Motor nachziehen.
<BR>Gruß Bernhard
