Walzen öffnen im Fahrbetrieb nicht ganz
Franko
Beitrag von Franko »
<BR>habe folgendes Problem (1WX, offen, Bj.88).
<BR>Die Walzen öffnen unter Volllast bzw. im entsprechenden Fahrbetrieb nicht zu 100%. Beim Zündungscheck fahren die Walzen jedoch ganz auf (habe eine Markierung/Aussparung am Walzendeckel, sodass ich die Stellung prüfen/sehen kann). Die Walzen laufen leichtgängig und sind relativ sauber ? also keine großen Ablagerungen. Die Steuereinheit des YPVS habe ich schon gegen ein anderes gebrauchtes Steuerteil getauscht ? keine Änderung. Deswegen kann ich die YPVS-Steuereinheit ausschließen.
<BR>Hat jemand weitere Tips?
<BR>Grüße, Franko
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
<BR>Das Thema wurde hier schon etwas häufiger durchgekaut. Benutze mal die Such-Funktion. Vorweg: Du kannst es durch andere Grundeinstellung am PV-Rädchen am linken Zylinder kompensieren (Grundeinstellung auf "zu-weit-auf"), oder auf elektrischem Wege durch Einschleifen eines ca. 3,5-5 Kiloohm Widerstandes (je nach fehlendem Winkel) in das Mess-Kabel vor der PV-Steuereinheit unter der Sitzbank, welches vom PV-Poti kommt (Farbe weiss ich nicht mehr, kann zur Zeit auch leider nicht nachsehen).
<BR>Bis dann
<BR>Rüdi
Schätze auch es ist der Positions-Poti vom Motor.
<BR>Alternativ: Schick mir mal deine "kaputte" Steuerung und ich löte sie auf 31K um. Die macht dann früher ganz auf, das sollte ev. im Fahrbetrieb reichen.
<BR>Alternativ II: Warten bis die "Franken CDI" fertig ist. Die enthält eine programmierbare Power-Valve Steuerung.
Franko
Hallo Martin,
<BR>danke für Dein Angebot. Komme zu einem späteren Zeitpunkt noch darauf zurück. Übrigens: Dein Wartungsbuch gefällt mir sehr gut. Hab schon vieles dazugelernt.
<BR>Grüße, Frank
Franko
Habe heute eine von Martin Kieltsch umgelötete YPVS-Steuerung (1WW auf 31K geändert) getestet.
<BR>Ergebnis: Problem behoben. Die Walzen öffnen jetzt ganz. Der Motor dreht in den oberen Regionen leichtfüßiger und höher (max. Drehzahl knapp unter 10000). Die Drehzahl-Charakteristik gleicht der mit abgeklemmtem YPVS-Servomotor (Walzenstellung natürlich offen). Martin bat mich, daruf hinzuweisen, dass diese Modifizierung von Frank Landrock für 20,- ? plus Porto durchgeführt werden. An dieser Stelle nochmals besten Dank an Martin. Danke, danke, danke!!!
<BR>Grüße, Frank
<BR>eMail Frank Landrock: <!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:landrock@gmx.net">landrock@gmx.net</a><!-- BBCode auto-mailto end -->
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Aloha,
<BR>kleine Korrektur: Die 20 Euro sind inkl. Porto in D. Also Steuerteil + 20E zuschicken, umgebautes Steuerteil geht dann umgehend zurück (Umgehend heißt in diesem Zusammenhang: Ich mache das Privat in meiner Freizeit...)
<BR>Technische Info: Der Grossteil der PV-Steuergeräte für die RD 31K/1ww fangen bei 6000 Touren zu öffnen an, und sind erst bei jenseits der 10000 Touren ganz geöffnet.
<BR>Man kann die Steuergeräte aber soweit modifizieren, dass sie schon bei knapp unter 9500 Touren ganz öffnen.
<BR> Frank <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank L. am 2005-07-20 16:11 ]</font>
chriSpe
Beitrag von chriSpe »
Darf man fragen was umgelötet wird?
_____________
Christian - Bj 85
1WX - Bj 86 und im Koma
ZXR750J - Vielventiler Bj 91, aber tut
