Ausgleichsbehälter Bremspumpe hinten
- orangerider85
ich hoffe auf das Schwarmwissen -> ich würde gerne bei meiner 31K Bremspumpe einen anderen Ausgleichsbehälter verbauen, mit seitlichem Abgang. Leider hat diese einen 10mm Anschluss, Standard sind 7-8. Dieses Mass wird auch bei den Webshops nicht angeführt, deshalb hoffe ich, dass jemand zufällig vielleicht ein Motorrad kennt, welches auch 10mm hat bzw eine andere Bezugsquelle.
Danke und Gruss
Leo
Danke und Gruss
Leo
- orangerider85
Hallo Matt,
danke für deine Hilfsbereitschaft. Die Bremspumpe ist an keiner RD montiert, deshalb ist auch die Einbaulage anders. Ich würde gerne den Behälter hinter dem am Bild ersichtlichen Motorhalter anbauen, wenn ich seitlich anschliessen kann, wäre der Schlauch entsprechend kürzer und es wären weniger Spannungen darauf, was auch kein Nachteil sein kann. Im Bild ist noch der Originalbehälter - der neue darf gern etwas kleiner sein.
Gruss Leo
Gruss Leo
- rd1.jpg (98.39 KiB) 1854 mal betrachtet
- rd2.jpg (84.21 KiB) 1854 mal betrachtet
Kann die Differenz nicht über einen entsprechenden Schlauch abgedeckt werden?
https://mtp-racing.de/Alu-CNC-Bremsflue ... r-Kupplung
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Bremsf ... 2993607285
https://www.ebay.de/itm/Bremsflussigkei ... 4742625154
Gruß Matthias
- orangerider85
@wwild
Leider ist mir erst nach polieren und revidieren des Bremszyl, sowie fräsen des Adapters aufgefallen, dass da wohl was ganz spezielles sich hat einfallen lassen. Geben tut es, da ich bei meiner RD auch einen anderen dran habe, diesen aber noch benötige.
@matt
Dieser Gedanke kam mir auch schon, bin mir aber nicht sicher wie ich das genau lösen söll (1mm starker Schlauch in den Orig Schlauch?), das nächste Problem ist wirklich bremsflüssigkeitsfesten Schlauch zu bekommen. Würde gerne beim Original bleiben, da ich schon öfters erlebt habe, wie ein Schlauch nach 6Monaten anfängt "durchzuschwitzen", da das Moped eine Showlackierung bekommt, bin ich da etwas paranoid.
Wenn sich nichts ergibt, dann wird wohl der Umbau auf eine andere Pumpe erfolgen müssen
Gruss
@matt
Gruss
ODot 5 gibt es einmal auf Glykol- und einmal auf Silikonbasis.
Ist aber Glaubensfragen.
Einen Gummischlauch für 8mm sollte ohne Probleme auf 10mm aufgeweitet werden können.
Mit dem Schlauch hatte ich noch nie Probleme:
https://www.melvin.de/zubehoer/montage/ ... 1046_0.htm
Gruß Matthias
- orangerider85
Hi Leo,
das ist ein Richtwert. Da sollte eigentlich nichts passieren.
Macht es eventuell Sinn, das Kunststoffteil des Anschlusses gegen ein anderes passendes auszutauschen.
Da sollte sich doch im 3D-Druck was passendes produzieren lassen.
Oder gleich sowas:
https://www.ebay.de/i/133418750495?chn= ... b0b01d2cba
Oder gleich sowas:
Gruß Matthias
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß Matthias
