Ausgleichsbehälter Bremspumpe hinten
orangerider85
Beitrag von orangerider85 »
ich hoffe auf das Schwarmwissen -> ich würde gerne bei meiner 31K Bremspumpe einen anderen Ausgleichsbehälter verbauen, mit seitlichem Abgang. Leider hat diese einen 10mm Anschluss, Standard sind 7-8. Dieses Mass wird auch bei den Webshops nicht angeführt, deshalb hoffe ich, dass jemand zufällig vielleicht ein Motorrad kennt, welches auch 10mm hat bzw eine andere Bezugsquelle.
Danke und Gruss
Leo
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Servus Leo,
hast du Bilder von dem Behälter den du aktuell verbaut hast?
Dann kann ich mal schauen, ob ich was passendes finde.
Gruß Matthias
orangerider85
Hallo Matt,
danke für deine Hilfsbereitschaft. Die Bremspumpe ist an keiner RD montiert, deshalb ist auch die Einbaulage anders. Ich würde gerne den Behälter hinter dem am Bild ersichtlichen Motorhalter anbauen, wenn ich seitlich anschliessen kann, wäre der Schlauch entsprechend kürzer und es wären weniger Spannungen darauf, was auch kein Nachteil sein kann. Im Bild ist noch der Originalbehälter - der neue darf gern etwas kleiner sein.
Gruss Leo
Matt21
Ich verstehe jetzt nicht genau warum das ein bestimmtes Mss sein muss, da ja ein Schlauch dazwischen ist.
Du brauchst aber etwas mit seitlichem Abgang, korrekt?
Gruß Matthias
wwild
Beitrag von wwild »
Weil der Schlauchabgang der Pumpe 10mm hat und ihm kein Behälter mit seitlichem 10mm Ausgang bekannt ist. Alternative wäre eine Bremspumpe mit 8mm da wäre dann die Auswahl des Behälters deutlich größer.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Matt21
Gruß Matthias
orangerider85
@wwild
Leider ist mir erst nach polieren und revidieren des Bremszyl, sowie fräsen des Adapters aufgefallen, dass da wohl was ganz spezielles sich hat einfallen lassen. Geben tut es, da ich bei meiner RD auch einen anderen dran habe, diesen aber noch benötige.
@matt
Dieser Gedanke kam mir auch schon, bin mir aber nicht sicher wie ich das genau lösen söll (1mm starker Schlauch in den Orig Schlauch?), das nächste Problem ist wirklich bremsflüssigkeitsfesten Schlauch zu bekommen. Würde gerne beim Original bleiben, da ich schon öfters erlebt habe, wie ein Schlauch nach 6Monaten anfängt "durchzuschwitzen", da das Moped eine Showlackierung bekommt, bin ich da etwas paranoid.
Wenn sich nichts ergibt, dann wird wohl der Umbau auf eine andere Pumpe erfolgen müssen :(
Gruss
MS
Beitrag von MS »
Nimm DOT 5 Bremsflüssigkeit, is auf Silikonbasis.
Da kann nichts passieren, is das beste was du machen kannst.
Aber reinige Pumpe und Sattel vorher gut, DOT5 sollte man nicht mit DOT3 oder DOT4 mischen.
Matt21
ODot 5 gibt es einmal auf Glykol- und einmal auf Silikonbasis.
Ist aber Glaubensfragen.
Einen Gummischlauch für 8mm sollte ohne Probleme auf 10mm aufgeweitet werden können.
Mit dem Schlauch hatte ich noch nie Probleme:
https://www.melvin.de/zubehoer/montage/ ... 1046_0.htm
Gruß Matthias
MS
Beitrag von MS »
DOT5.1 = Glykol
DOT5 = Silikon
MS
Beitrag von MS »
Aufweiten ist aus Erfahrung keine gute Idee, der gedehnte Schlauch ist dann gestresst, und neigt dazu nach längerer Zeit (Monate) längs zu reißen.
Matt21
Gummi kann ohne weiteres bis zu 15% Dehnung ertragen.
Brüchig wird das meist durch den Einfluss anderer Medien und UV.
Gruß Matthias
orangerider85
von 8 auf 10 wäre aber eine Dehnung von 25%. Da würde ich auch nichts riskieren wollen. Habe jetzt noch Anfragen bei Motorradverwertern laufen, ansonsten wird auf eine andere Bremspumpe umgebaut.
Gruss
Matt21
Hi Leo,
das ist ein Richtwert. Da sollte eigentlich nichts passieren.
Macht es eventuell Sinn, das Kunststoffteil des Anschlusses gegen ein anderes passendes auszutauschen.
Da sollte sich doch im 3D-Druck was passendes produzieren lassen.
Oder gleich sowas:
https://www.ebay.de/i/133418750495?chn= ... b0b01d2cba
Gruß Matthias
Matt21
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Gruß Matthias
