Bremsättelunterschiede von 31k,4L0 & 1ww
[JF]Schorsch
Beitrag von [JF]Schorsch »
Es gab schon mal die Disk.ob man in der 4L0 die Gabeln von der YPVS fahren kann. Das geht, wenn man die Brücken mit wechselt...passen denn aber auch von allen Baujahren die Bremssättel, oder besser:
<BR>Kann ich die 4L0 Bremssättel auch ohne Prob.an die YPVS Gabeln montieren und dann das orginal Rad der 4L0 fahren!?
<BR>SCHORSCH
Beitrag von Gast »
Ich bin der Meinung das ab 1985 die Gabel und damit auch die Bremssattelaufnahme an der 31K geändert wurde.
<BR>Es heißt also erstmal aufpassen welche Gabel man hat.
<BR>Desweiteren glaube ich (nicht sicher) das die Bremse einer 4l0 und die der 31K (bis 85) untereinander tauschbar sind.
<BR>Ab Baujahr 1985 passt auch die Bremsanlage der RD 500 oder der amerikanischen Fazer (kleine V-Max) an die 31K was echten Gewinn an Bremsleistung bringt (selber getestet).
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Angelkiller,
<BR>die Bremssättel der 1L0 und der ersten 31ks sind meines Erachtrens ohne weiteres tauschbar.Bringt aber nix.Erst die Gabel und die Bremsanlage der 1WW,welche in den letzten 31ks ab 85 verbaut wurden.
<BR>Grüsse
<BR>franx
[JF]Schorsch
Das heißt ich kann ohne weiteres eine 31k Gabel verwenden,mit den passenden Bremssätteln und kann es plug&play mäßig anschließen!?
<BR>1ww passt also generell nicht!?...
<BR>Danke schon mal,
<BR>SCHORSCH
Heinz
Beitrag von Heinz »
4L0 (auch 4L1/4L2) Gabelholme sind von der Bremssattelaufnahme identisch mit den 31K Modellen mit Schwimmsattel.Festsattel hat größere Lochabstände.Schwimmsattel ca.43mm, Festsattel ca.85mm
<BR>Bei verwenden der 4L0 Gabel brauchst Du auch das Schutzblech der 4L0.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
[JF]Schorsch
Stimmt, an den Scheinwerfer hab ich gar nicht gedacht <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Aber da muss sich ja auch eine Halterrung organisieren lassen. Also sonst passts!
<BR>Christoph
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
hier gibts nix mehr zu lesen<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmelle am 2005-09-27 22:50 ]</font>
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Heinz
Beitrag von Heinz »
Schutzblech 4L0 und erste 31K haben unterschiedliche Breite, die Abstände der Gabelrohre sind unterschiedlich.31K etwa 10mm breiter.(4L0 passt mit Distanzbuchsen in 31K,umgekehrt geht nicht)
<BR>Die Einkolben-Schwimmsättel haben den gleichen Lochabstand zur Befestigung,ob 4L0 oder 31k ist hier egal.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
MaikHA
Beitrag von MaikHA »
Und nochwas:
<BR>Das 4Lo Laufrad müsste auch 1:1 in die 1WW Gabel samt der 1WW Bremssättel passen, da es auch in die 31K Gabel passt.
<BR>MfG
<BR>Maik
A four stroke may be Music
Boooaaaahhmmmääääeeeeeee
