Bremsättelunterschiede von 31k,4L0 & 1ww
Es gab schon mal die Disk.ob man in der 4L0 die Gabeln von der YPVS fahren kann. Das geht, wenn man die Brücken mit wechselt...passen denn aber auch von allen Baujahren die Bremssättel, oder besser:
<BR>Kann ich die 4L0 Bremssättel auch ohne Prob.an die YPVS Gabeln montieren und dann das orginal Rad der 4L0 fahren!?
<BR>SCHORSCH
<BR>SCHORSCH
Ich bin der Meinung das ab 1985 die Gabel und damit auch die Bremssattelaufnahme an der 31K geändert wurde.
<BR>Es heißt also erstmal aufpassen welche Gabel man hat.
<BR>Desweiteren glaube ich (nicht sicher) das die Bremse einer 4l0 und die der 31K (bis 85) untereinander tauschbar sind.
<BR>Ab Baujahr 1985 passt auch die Bremsanlage der RD 500 oder der amerikanischen Fazer (kleine V-Max) an die 31K was echten Gewinn an Bremsleistung bringt (selber getestet).
4L0 (auch 4L1/4L2) Gabelholme sind von der Bremssattelaufnahme identisch mit den 31K Modellen mit Schwimmsattel.Festsattel hat größere Lochabstände.Schwimmsattel ca.43mm, Festsattel ca.85mm
<BR>Bei verwenden der 4L0 Gabel brauchst Du auch das Schutzblech der 4L0.
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Schutzblech 4L0 und erste 31K haben unterschiedliche Breite, die Abstände der Gabelrohre sind unterschiedlich.31K etwa 10mm breiter.(4L0 passt mit Distanzbuchsen in 31K,umgekehrt geht nicht)
<BR>Die Einkolben-Schwimmsättel haben den gleichen Lochabstand zur Befestigung,ob 4L0 oder 31k ist hier egal.
<BR>Gruß Heinz
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
