RD350LC YVPS – Ölaustritt über Leerlaufschalter
MichaelZH
Beitrag von MichaelZH »
Hallo zusammen
Meine RD verliert Motoröl über den Leerlaufschalter. Ursache ist vermutlich der O-Ring. Gibt es den noch zu kaufen? Original? Wo? Oder ist das ein Standard-Ring, den ich einfach im Fachhandel kaufen kann?
Alternative wäre das Abdichten mit Dirko (habe ich irgendwo gelesen). Was ist von dem Ansatz zu halten? Mir wäre ein neuer O-Ring sympathischer.
Die Scheibe hinter der Plastikabdeckung (siehe Foto 2) ist etwas verrostet. Kann ich die Kreuzschlitzschraube einfach lösen, die Scheibe herausnehmen und vom Rost befreien und danach einfach wieder einbauen? Oder kommen mir da Einzelteile (Federn etc.) entgegengeflogen, auf die ich besonders achten muss?
Was muss/sollte ich sonst noch bedenken?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
Michael
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Dein Plastikteil (weiß) vom Leerlaufschalter hat unten an der linken Schraube
einen Riss. Wahrscheinlich zu fest angezogen.
Den "Rost" an der Scheibe (2tes Bild) kannst vergessen, das stört nicht.
Wie es dahinter aussieht kannst du unten im Bild (Teilebild) sehen.
Da fliegt dir nix davon, :) aber vernudel die Schraube nicht!
Den O-Ring samt Leerlaufschalter und Schrauben bekommst du bei Yambits.
https://yambits.co.uk/rd350-ypvs-lc2-ne ... rpkrr00qe7
Den O-Ring gibt es aber allen auch.
Vielleicht kannst du bei jemanden mitbestellen, der grad was bei Yambits ordern will,
weil die Versandkosten sind nicht grad wenig.
Gruß Walter
Seite 15.jpg (6.95 KiB) 1386 mal betrachtet
jm926
Beitrag von jm926 »
Ich habe den mal mit Flüssigdichtung von Louis abgedichtet.
Dirko mag ich nicht.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
MichaelZH
Danke für Eure Antworten.
@Walter
Den Link werde ich mir merken.
Dann werde ich die Schraube mal „vorsichtig“ lösen und den Rost entfernen. Auch wenn es nur „Schönheit der Arbeit“ ist.
Versandkosten sind gerade hier in der Schweiz schon ein ziemliches Ärgernis, insbesondere, wenn es sich um „geringe“ Bestellsummen handelt. Bin halt noch neu in der „Szene“ (meine erste Yamaha) und habe deshalb noch keine Kontakte, bei denen ich mich an eine Bestellung dranhängen könnte.
Aber ich fange ja auch gerade erst mit der Bestandsaufnahme an. Vielleicht kommen noch weitere Teile, die ich ersetzen muss und die ich bei Yambits bestellen kann/muss. Werde erstmal sammeln.
Die drei Schrauben vom Plastikdeckel haben ja eigentlich nicht viel zu halten. Scheint ja auch ein üblicher Zustand/Befund zu sein.
Als „Notlösung“ werde ich parallel versuchen, im Fachhandel einen entsprechenden Ring zu bekommen und dann mit dem alten Deckel mal schauen, ob es dichthält. Bestellen bei Yambits ginge ja dann später immer noch.
@Günther
Ich habe Dirko bisher nicht gekannt. Habe es hier im Forum gelesen. Hat Deine Flüssigabdichtung „dauerhaft“ gehalten? Hast Du auch den O-Ring gewechselt oder „nur“ abgedichtet?
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
Moin, geh mit dem Schaltrer zum Industriebedarf und sucht da einen passenden O-Ring aus Viton (Öl- und Temperatur-beständig) raus. Dann den Schalter wieder reindrücken, ggf. mit etwas Dirko oder Hylomar (ist so schön blau!), und die Schraiuben nur ganz lauwarm anziehen. Die müssen den Schalter nur halten, zum abdichten haben die nix zu sagen. Der Riss ist deswegen auch egal
MichaelZH
Hallo Georg
Danke für den Tipp. Klingt ja danach, dass die „kleine Hafenrundfahrt“ reicht.
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Der O-Ring kostet bei Yamaha 3,25 Euro.
Stulle
Bild[/align]
Kleiner Tip:
Als ich mal Probleme mit der Leerlaufanzeige hatte, habe ich auf den Kontakt im Plastikdeckel einen Tropfen Lötzinn gegeben. Damit war der Kontakt wieder sauber hergestellt und das hält heute noch. Könntest du gleich mitmachen. ;)
Der riß ist egal wenn er nur da ist
Den oring sollte man im lagerhandel finden
mit silikon wird der schalter aber auch dicht
MichaelZH
Vielen Dank auch an Stulle, Rene und manicmecanic für die weiteren Tipps.
Habe jetzt mehrere Lösungsansätze und werde mit der Bestandsaufnahme weitermachen.
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
jm926
Beitrag von jm926 »
MichaelZH hat geschrieben:Danke für Eure Antworten.
@Günther
Michael
Der O-Ring war noch gut, aber im Plastik war ein Sprung, da hat es rausgesaut.
Habe die RD nach 2 Jahren so verkauft, bis dahin war sie dicht.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
MichaelZH
@Günter - Alles klar. Danke.
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
MichaelZH
Kurzes Feedback:
Einen neuen O-Ring habe ich zusammen mit anderen Teilen bei yambits bestellt. Aufgefallen ist mir, dass der neue (rechts) etwas dicker als der alte ist und somit auch besser abdichten sollte. Dann habe ich den Rost an der Metallscheibe entfernt und den Messingkontakt blankgeputzt und den Schalter mit etwas Vaseline wieder eingebaut. Hoffe, dass es nun dichthält.
Michael
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Meiner hatte am Messingeinsatz einen Riss. Zwar nur klein, aber trotzdem hats anscheinend rausgesuppt.
