RD350LC YVPS – Ölaustritt über Leerlaufschalter
Hallo zusammen
Meine RD verliert Motoröl über den Leerlaufschalter. Ursache ist vermutlich der O-Ring. Gibt es den noch zu kaufen? Original? Wo? Oder ist das ein Standard-Ring, den ich einfach im Fachhandel kaufen kann?
Alternative wäre das Abdichten mit Dirko (habe ich irgendwo gelesen). Was ist von dem Ansatz zu halten? Mir wäre ein neuer O-Ring sympathischer.
Die Scheibe hinter der Plastikabdeckung (siehe Foto 2) ist etwas verrostet. Kann ich die Kreuzschlitzschraube einfach lösen, die Scheibe herausnehmen und vom Rost befreien und danach einfach wieder einbauen? Oder kommen mir da Einzelteile (Federn etc.) entgegengeflogen, auf die ich besonders achten muss?
Was muss/sollte ich sonst noch bedenken?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus,
Michael
Michael
- IMG_17205_800.JPG (121.85 KiB) 1402 mal betrachtet
- IMG_17218_800.JPG (115.25 KiB) 1403 mal betrachtet
- zinnoberrot
Dein Plastikteil (weiß) vom Leerlaufschalter hat unten an der linken Schraube
einen Riss. Wahrscheinlich zu fest angezogen.
Den "Rost" an der Scheibe (2tes Bild) kannst vergessen, das stört nicht.
Wie es dahinter aussieht kannst du unten im Bild (Teilebild) sehen.
Da fliegt dir nix davon,
aber vernudel die Schraube nicht!
Den O-Ring samt Leerlaufschalter und Schrauben bekommst du bei Yambits.
https://yambits.co.uk/rd350-ypvs-lc2-ne ... rpkrr00qe7
Den O-Ring gibt es aber allen auch.
Vielleicht kannst du bei jemanden mitbestellen, der grad was bei Yambits ordern will,
weil die Versandkosten sind nicht grad wenig.
Gruß Walter
Gruß Walter
- Seite 15.jpg (6.95 KiB) 1394 mal betrachtet
Danke für Eure Antworten.
@Walter
Den Link werde ich mir merken.
Dann werde ich die Schraube mal „vorsichtig“ lösen und den Rost entfernen. Auch wenn es nur „Schönheit der Arbeit“ ist.
Versandkosten sind gerade hier in der Schweiz schon ein ziemliches Ärgernis, insbesondere, wenn es sich um „geringe“ Bestellsummen handelt. Bin halt noch neu in der „Szene“ (meine erste Yamaha) und habe deshalb noch keine Kontakte, bei denen ich mich an eine Bestellung dranhängen könnte.
Aber ich fange ja auch gerade erst mit der Bestandsaufnahme an. Vielleicht kommen noch weitere Teile, die ich ersetzen muss und die ich bei Yambits bestellen kann/muss. Werde erstmal sammeln.
Die drei Schrauben vom Plastikdeckel haben ja eigentlich nicht viel zu halten. Scheint ja auch ein üblicher Zustand/Befund zu sein.
Als „Notlösung“ werde ich parallel versuchen, im Fachhandel einen entsprechenden Ring zu bekommen und dann mit dem alten Deckel mal schauen, ob es dichthält. Bestellen bei Yambits ginge ja dann später immer noch.
@Günther
Ich habe Dirko bisher nicht gekannt. Habe es hier im Forum gelesen. Hat Deine Flüssigabdichtung „dauerhaft“ gehalten? Hast Du auch den O-Ring gewechselt oder „nur“ abgedichtet?
Michael
@Walter
@Günther
Michael
Michael
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
_________________
RD350LC YPVS - 1WU
Moin, geh mit dem Schaltrer zum Industriebedarf und sucht da einen passenden O-Ring aus Viton (Öl- und Temperatur-beständig) raus. Dann den Schalter wieder reindrücken, ggf. mit etwas Dirko oder Hylomar (ist so schön blau!), und die Schraiuben nur ganz lauwarm anziehen. Die müssen den Schalter nur halten, zum abdichten haben die nix zu sagen. Der Riss ist deswegen auch egal
- stullefumi
Kleiner Tip:
Als ich mal Probleme mit der Leerlaufanzeige hatte, habe ich auf den Kontakt im Plastikdeckel einen Tropfen Lötzinn gegeben. Damit war der Kontakt wieder sauber hergestellt und das hält heute noch. Könntest du gleich mitmachen.
Der O-Ring war noch gut, aber im Plastik war ein Sprung, da hat es rausgesaut.MichaelZH hat geschrieben:Danke für Eure Antworten.
@Günther
Michael
Habe die RD nach 2 Jahren so verkauft, bis dahin war sie dicht.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Frei statt Bayern!!
Kurzes Feedback:
Einen neuen O-Ring habe ich zusammen mit anderen Teilen bei yambits bestellt. Aufgefallen ist mir, dass der neue (rechts) etwas dicker als der alte ist und somit auch besser abdichten sollte. Dann habe ich den Rost an der Metallscheibe entfernt und den Messingkontakt blankgeputzt und den Schalter mit etwas Vaseline wieder eingebaut. Hoffe, dass es nun dichthält.
Michael
Kurzes Feedback:
Michael
- IMG_17590_800.JPG (122.52 KiB) 1200 mal betrachtet
- IMG_17588_800.JPG (119.11 KiB) 1200 mal betrachtet
- IMG_17587_800.JPG (64.61 KiB) 1200 mal betrachtet
Speed Freak 89
[/align]
