RD 80 LC 2 Elektrikfragen
- RD200frank
Habe nun meine Elektrik fast fertig.
Blinker,Bremslicht,Rücklicht,funktioniert.
Aber der Scheinferfer leuchtet nicht.die birne ist ok.
Kann es sein das die Rd nur mit laufenden motor licht bekommt?
die Muss doch Standlicht haben oder?
Neutralleuchte geht auch nicht.
Die Tachobirnen werde ich mal kontrollieren.
die Parkleuchte funktioniert einwandfrei.
Weiss da einer was mit der Lampe vorne ?
Gruss frank
Gruss frank
- RD200frank
- RD200frank
Nach 20 Jahren solltest du vielleicht den Motor mal auf machen und alles anschauen!... Zumindest werden die Simmerringe bestimmt nicht mehr die besten sein! (Aushärtug!)
Ist bei der RD80 ja kein größeres Problem!
Cu Kai
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
- RD200frank
Klar,
geht auch in eingebauten zustand.Zumindest ging es bei der Dt 175 so damals.
Wenn der Deckel eh auf ist kann man die Simmerringe neu machen und neu abdichten.
Zumindest läuft die gut und Qualmt auch nicht wenn die warm ist(normal wie es sein soll).
Lager sind top,Kurbelwelle hatte kein Spiel.Läuft wirklich sehr gut.
so wie der aussieht wurde der mal gemacht.
aber Laufleistung ist unbekannt.
Was erstmal wichtig ist das die Kupplung wieder funktioniert.
Es kann auch sein das irgendwer die Kugel vergessen hat bei der Druckstange.Ich muss da eh nachsehen die Tage was da los ist
Gruss Frank
Gruss Frank
"Nur" Kupplung machen kann man super im eingebauten Zustand.... Da hast du recht!
Sollte ja schnell gemacht sein!
Wenn die Kugel nicht da ist, ist der Kupplungshebel ganz leicht zu ziehen... siehst du auch an der Markierung oben auf dem Gehäuse... Der Arm vom der Kupplungsbetätigung hat eine Abgeflachte Stelle.. die muss auf den Pinöreck auf der Oberseite des Gehäuses Zeigen....
Cu Kai
Cu Kai
- RD200frank
Die Kupplung habe ich gerade nochmal nachgesehen.
(Ölschraube oben auf und den Zug betätigt.Da passiert nix.Bei der Betätigung bewegt sich jediglich der ganze Kupplungsblock.
Mit einen kleinen Schraubendreher konnte ich auch nicht die Beläge trennen.
also muss ich wohl richtig dran.
Deckel aufmachen und Kupplung zerlegen.
Gruss frank
Gruss frank
- maddin250ha
- RD200frank
dr-maerklin
