RD 80 LC 2 Elektrikfragen
RD200frank
Beitrag von RD200frank »
Habe nun meine Elektrik fast fertig.
Blinker,Bremslicht,Rücklicht,funktioniert.
Aber der Scheinferfer leuchtet nicht.die birne ist ok.
Kann es sein das die Rd nur mit laufenden motor licht bekommt?
die Muss doch Standlicht haben oder?
Neutralleuchte geht auch nicht.
Die Tachobirnen werde ich mal kontrollieren.
die Parkleuchte funktioniert einwandfrei.
Weiss da einer was mit der Lampe vorne ?
Gruss frank
Herby
Beitrag von Herby »
Hallo Frank, ja Licht funktioniert nur bei laufendem Motor.
Gruß Herby und Guten Rutsch
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
RD200frank
Danke
dann bin ich ja erleichtert.Dann muss ich nur noch wegen den Neutrallicht sehen und die Oillampe.
Dann brauche ich nur noch Wasser,Ölund neuen Sprit einfüllen,dann müsste die RD fertig sein.
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Jup, Scheinwerfer ist nur befeuert bei Motor an!
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
RD200frank
Jo
Habe gestern den ersten Testlauf gehabt.funktioniert alles soweit.Nur die Kupplung muss ich nochmal ran.Ist nach 20Jahren einlagerung verklebt.
Ist ja auch gerade alles dicht.
Gruss frank
kai071175
Nach 20 Jahren solltest du vielleicht den Motor mal auf machen und alles anschauen!... Zumindest werden die Simmerringe bestimmt nicht mehr die besten sein! (Aushärtug!)
Ist bei der RD80 ja kein größeres Problem!
Cu Kai
RD200frank
Klar,
geht auch in eingebauten zustand.Zumindest ging es bei der Dt 175 so damals.
Wenn der Deckel eh auf ist kann man die Simmerringe neu machen und neu abdichten.
Zumindest läuft die gut und Qualmt auch nicht wenn die warm ist(normal wie es sein soll).
Lager sind top,Kurbelwelle hatte kein Spiel.Läuft wirklich sehr gut.
so wie der aussieht wurde der mal gemacht.
aber Laufleistung ist unbekannt.
Was erstmal wichtig ist das die Kupplung wieder funktioniert.
Es kann auch sein das irgendwer die Kugel vergessen hat bei der Druckstange.Ich muss da eh nachsehen die Tage was da los ist
Gruss Frank
kai071175
"Nur" Kupplung machen kann man super im eingebauten Zustand.... Da hast du recht!
Sollte ja schnell gemacht sein!
Wenn die Kugel nicht da ist, ist der Kupplungshebel ganz leicht zu ziehen... siehst du auch an der Markierung oben auf dem Gehäuse... Der Arm vom der Kupplungsbetätigung hat eine Abgeflachte Stelle.. die muss auf den Pinöreck auf der Oberseite des Gehäuses Zeigen....
Cu Kai
RD200frank
Die Kupplung habe ich gerade nochmal nachgesehen.
(Ölschraube oben auf und den Zug betätigt.Da passiert nix.Bei der Betätigung bewegt sich jediglich der ganze Kupplungsblock.
Mit einen kleinen Schraubendreher konnte ich auch nicht die Beläge trennen.
also muss ich wohl richtig dran.
Deckel aufmachen und Kupplung zerlegen.
Gruss frank
Überströmer
Beitrag von Überströmer »
Die Zentralmuttern hatten sich auch ab und zu gelockert
maddin250ha
Beitrag von maddin250ha »
Bei mir war mal der Schneckenmechanismus am linken Deckel kaputt und die Stange würde nicht richtig gedrückt.
Ist das bei dir in Ordnung?
RD 250 LC Kenny Design - im Dornröschen Schlaf
RD 500 Ypvs - zum Kurven heizen
RD200frank
Welchen Schneckenmechanismus meinst du den?
Habe kein gesehen der für die Kupplung sein soll.
Es ist ein DT 80 motor Typ 53V.Passendes Handbuch habe ich dafür.Da habe ich kein Schneckenantrieb gesehen.
Habe noch nicht weiter an der RD gearbeitet.
Gruss frank
RD200frank
Hier mal ein Bild
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
Du solltest mal Deine Garage aufräumen :lol: :lol: :lol: :lol:
Und weg
Neid muß man sich erarbeiten, Mitleid gibts umsonst.
