Habe RD 80 LC2,dreht nicht über 7000 U/min.
<BR>Es ist eine Tuningszündung von Görtz einge-
<BR>baut worden,brachte keine Besserung.
RD 80 LC2
two-stroke
<BR>bevor du überhaupt an Tuning-Geraffel denkst, muss die Basis stimmen. Bitte suche erst den ursächlichen Fehler, und fange dann mit Tuning an, nicht umgekehrt.
<BR>Schreibe mal ein wenig mehr: Dreht sie denn sonst sauber? Regelt aber quasi bei 7000 ab?
<BR>Oder wie sieht das aus?
<BR> Frank
<BR> Frank
....schmeiß die Zündung wieder raus!!!!!!Sie ist müll!!!Und ich könnte schwörend,das sie es verursacht,das deine Lc2 nurnoch bis 7000 dreht!!
<BR>MFG Olli
<BR>P.S.:Tuningmaßnahmen,die bei meiner RD80lc2 was gebracht haben:15/16er Ritzel vorne.Gianellirennauspuff(ohne abe) und en paar carbonmembranen.<-alles noch abstimmen und fertig!!!Dann geht sie nicht schlecht,vibriert nicht so viel,wie mit nem 110er Kopf und ist noch bequem jeden Tag zu fahren......fand ich jedenfalls!
<BR>MFG Olli
Olli ´31
31K ´85 ...Alltagsmopped...
TDR 250 ...jetzte NEU..
<BR>Vielleicht ist ja nur Dein Auspuff zugesetzt
<BR>das verursacht gerade solche Phaenomene
<BR>Servus vom Werner
<BR><!-- BBcode auto-mailto start --><a href="mailto:W.Kriegmaier@web.de">W.Kriegmaier@web.de</a><!-- BBCode auto-mailto end -->
- Michael K.
Tja, wenn da noch der originale Auspuff angebaut ist, erklärt sich die ganze Sache ja wohl von allein.
<BR>Wenn man nämlich den Auspuff auftrennt, sieht man ein fettes Prallblech, daß dafür sorgt, daß der Motor grundsätzlich nicht viel höher als 7000-8000 1/min dreht.
<BR>Vom Gesetz her durften die 80´er ihre Höchstleistung bei max. 7000 1/min (glaube ich) abgeben.
<BR>Also vernünftigen Auspuff drunter, andere Membranen (mit etwas Nacharbeit passen auch die größeren Membranen der luftgekühlten 250/350´er mit selbstgeschitzten Carbon-Membranen 0,3 mm) und einen anderen Vergaser (bei mir 26 mm (1WW ohne Powerjet)), damit dreht sie locker 11000 1/min.
<BR>Der vollständigkeit halber möchte ich darauf hinweisen, daß diese Maßnahmen dazu führen, daß die ABE erlischt.
