Problem mit Ölpumpe RD 350 YPVS
RD400
Beitrag von RD400 »
habe gestern meine erste Testfahrt nach Motor Überholung gemacht und so
weit war alles OK bis auf ein Problem mit der Ölpumpe,musste heute feststellen das sich die beiden Schläuche wo in den Vergaser(Öl zufuhr)
gehen langsam Leeren! Bitte um Hilfe.
Grüße Wolfgang
Was meinst Du denn mit "langsam leeren"?
Während der Fahrt? Oder wenn der Motor aus ist?
pedrosa1990
Beitrag von pedrosa1990 »
hast wahrscheinlich für die motorüberholung die ölpumpe herunter gegben.
hast du sie nachher wie du sie wieder drauf gegeben hast entlüftet ?
ist sicher luft rein gekommen.
probier mal sie zu entlüften.
mfg
daniel
RD400
Beitrag von RD400 »
Kilroy hat geschrieben:Was meinst Du denn mit "langsam leeren"?
Pumpe wurde Entlüftet Öl Tritt Blasenfrei aus, die Schläuche Leeren sich
langsam beim Stehen!
Gruß Wolfgang
Die beiden winkligen Abgänge an der Ölpumpe lassen sich durch hin- und herdrehen mit einer Zange rausziehen. Darunter befinden sich federbelastete Kügelchen. Vorsicht, dass Federn und Kugeln beim Abziehen nicht wegspringen!
Alles gut sauber machen und die Federn minimal länger ziehen.
Yep ... so ist es ...
Die Kügelchen sind ein Rückschlagventil. Aber nicht zu doll ziehen, spnst schafft die Pumpe das nicht mehr so gut.
Hallo Wolfgang,
es kann sein,das die Schläuche an der Pumpe nicht ganz dicht sind.Dann zieht dort Luft mit rein und die Schläuche leeren sich.Sieht dann aus, als ob die Pumpe nicht fördert.Tut sie aber 8) .
Lux-RD.
RD400
Beitrag von RD400 »
Lux-RD hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Lux-RD.
Hallo RD Gemeinde,es hat Funktioniert habe die Federn ein wenig länger gezogen und schon war der Fehler behoben!
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
