habe gestern meine erste Testfahrt nach Motor Überholung gemacht und so
weit war alles OK bis auf ein Problem mit der Ölpumpe,musste heute feststellen das sich die beiden Schläuche wo in den Vergaser(Öl zufuhr)
gehen langsam Leeren! Bitte um Hilfe.
Grüße Wolfgang
Problem mit Ölpumpe RD 350 YPVS
pedrosa1990
Die beiden winkligen Abgänge an der Ölpumpe lassen sich durch hin- und herdrehen mit einer Zange rausziehen. Darunter befinden sich federbelastete Kügelchen. Vorsicht, dass Federn und Kugeln beim Abziehen nicht wegspringen!
Alles gut sauber machen und die Federn minimal länger ziehen.
Hallo RD Gemeinde,es hat Funktioniert habe die Federn ein wenig länger gezogen und schon war der Fehler behoben!Lux-RD hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
es kann sein,das die Schläuche an der Pumpe nicht ganz dicht sind.Dann zieht dort Luft mit rein und die Schläuche leeren sich.Sieht dann aus, als ob die Pumpe nicht fördert.Tut sie aber.
Lux-RD.
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
