Ruckeln bei 2500=3500 u/min
R200
Beitrag von R200 »
Meine RD 200 läuft im unteren Drehzahlbereich einfach nicht sauber Ruckeln in höheren Drehzahlen und beim Beschleunigen Top was könnte das Problem sein :roll:
Uli
jm926
Beitrag von jm926 »
Schau mal die Kerzen an.
Evtl. zu fett eingestellt.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Günter
Ist Rehbraun:-)
Uli
Thor
Beitrag von Thor »
Sind es richtig krasse Aussetzer, dass du schon das Nicken anfängst oder tut sie sich nur schwer beim Hochdrehen?
Sind die Vergaser, speziell die Düsen richtig sauber und die Vergaser richtig eingestellt?
Beeinflusst der Choke das Phänomen?
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
R200
Beitrag von R200 »
Hallo Thor
Es ist einfach ein Stottern kein schöner Rundlauf vermute auch das der Verfasser das Problem ist aber der ist komplett Überholt
Uli
mdPeter
Beitrag von mdPeter »
R200 hat geschrieben:Hallo Günter
Ist Rehbraun:-)
Wann ist sie Rehbraun? Nach zwei drei Kilometern Vollgasfahrt und ausmachen bei Vollgas oder einfach zwischendurch mal die Kerze rausgeschraubt. Letzteres waere naemlich total verkehrt und nicht Aussage kraeftig.
Da sie bei Vollgas nicht ruckelt kann das durchaus aussagekräftig sein. Man sollte eine Weile in dem Bereich fahren in dem man das Problem hat, dann Motor aus und Kerzen angucken.
mdPeter
georg_horn hat geschrieben:Da sie bei Vollgas nicht ruckelt kann das durchaus aussagekräftig sein. Man sollte eine Weile in dem Bereich fahren in dem man das Problem hat, dann Motor aus und Kerzen angucken.
Das funktioniert aber nur wenn ich immer die gleiche Gasstellung in dem Bereich habe wo sie ruckelt. Und das wird nichts ohne Anschläge oder ähnlichem.
R200
Beitrag von R200 »
Wenn derChoke drin ist ist es nicht so heftig aber es ist im Kalten wie im Warmen Zustand keine Ahnung mehr alles so Eingestellt wie es sein soll:-( ist nicht schön so zu Fahren:-(
Uli
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Welche Gasgriffstellung hast du bei dem unteren Drehzahlbereich?
Das kann Magerruckeln sein oder auch Viertakten durch überfetten.
Wie ist die Gasannahme aus dem Leerlauf?
Bei Standgas schlagartig das Gas aufreißen.
Läuft der Motor syncron?
Das Gas leicht anlegen, dann sollten beide Zylinder arbeiten, an den Auspuffen fühlen.
Hat der Vergaser Leerlaufluftregulierschrauben?
Wenn ja, mal stärker verstellen und Probefahrt machen.
Nadeln umhängen und Probefahrt machen.
Gruß Stulle
Bild[/align]
mdPeter hat geschrieben:
Das sehe ich nicht so? Er will doch das Ruckeln wegbekommen, keine Gasgriffstellung. Aber da der Vergaser bei jedem Mal gasgeben der gleiche ist, wird es auch immer bei der gleichen Gasgriffstellung ruckeln. Also eine Weile in dem Bereich fahren in dem es ruckelt, dann Kerzen gucken. Aber da es mit Choke besser ist, wird sie vermutlich in dem Bereich zu mager sein.
Flori
Beitrag von Flori »
Leerlaufdüsen verdreckt oder zu klein
Thor
Beitrag von Thor »
Flori hat geschrieben:Leerlaufdüsen verdreckt oder zu klein
Wäre auch mein erster Tip. Deswegen habe ich gefragt, ob der Choke das Problem beeinflusst.
Da er geschrieben hat, dass es mit Choke nicht so schlimm ist, würde ich auch erstmal bei der Leerlaufdüse ansetzen.
Thorsten
R200
Beitrag von R200 »
Das mit der Leerlaufdüse werde ich Prüfen welche Größe is die Richtige
Uli
Uli
