anderer Sicherungskasten ?
FZ-RD-Fan
Beitrag von FZ-RD-Fan »
Hi Ihr RD - Fans da draußen,
nachdem an meiner 1WW jetzt durch Anschlussärger mit den Kontrollleuchten eine Glassicherung durch gebrannt ist, musste ich leider feststellen, dass Ersatzsicherungen mit ca. 6mm Durchmesser und einer Länge von ca. 25mm so gut wie gar nicht mehr zu bekommen sind.
Gibt es auch die Möglichkeit einen anderen Sicherungskasten mit den heutigen Stecksicherungen einzubauen ?
Angeboten wird da ja recht viel, aber ob das dann alles auch so passt das wage ich mal zu bezweifeln.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Schau mal bei ebay da hab ich damals welche für meine 31K besorgt wolte auch erst umbauen habs aber dan lassen.
Bekommen tut man die noch gut.
Hab mir gleich paar Ersatz bestellt.
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
FZ-RD-Fan
Hi Andy,
die Sicherungen in eBay habe ich auch gesehen.
Aber keine mit 25mm Länge gefunden.
Bis denn.
Gruß, Volker.
Volker, ich kann ja mal schauen ob ich noch welche finde.
Welche A brauchst Du denn dringend?
Re: anderer Sicherungskasten ?
FZ-RD-Fan hat geschrieben:Hi Ihr RD - Fans da draußen,
Bis denn.
Gruß, Volker.
Schau mal ob das was wäre für dich.
Gruss Willi
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... ht=#170933
Den Sicherungskasten habe ich mir eingebaut. Passt hervorragend in die Vertiefung zwischen Luftfilter und Schutzblech.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8521 ... archDetail
Was soll denn da nicht passen? Da kommen doch die gleichen Kabel dran wie vorher. Und die Sicherungen haben wie die Glassicherungen einen Eingang und einen Ausgang.
Friedel
Beitrag von Friedel »
25mm Sicherungen habe ich noch bei Tante Luise bekommen, ist aber schon einige Jahre her.
Einfach mal nachfragen.
Friedel
sispeed
Beitrag von sispeed »
Also so selten sind die jetzt auch nicht unbedingt.
Reichelt Elektronik, Amazon, Ebay, .......
Gruß Siggi
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Habe hier so etwas gefunden werde ich mir einmal bestellen der sieht Platzsparend aus für einen Ersatz
https://www.luedeke-elektronic.de/produ ... S-MTA.html
Gruß Dirk
Bei Bedarf.....hab da noch ein oder zwei Stück.... (und noch 2 Hände mehr) :wink:
Ansonsten würde ich den alten Si.-Kasten SOFORT entfernen. Da muss man aber teilweise etwas Zeit für haben, auch lassen sich (in meiner Erinnerung) die originalen Kabel schlecht löten weil alt,gammelig und schlecht vom Material her.
Ähmmm ... die Sicherungen gibt es ganz normal beim Freundlichen ....
FZ-RD-Fan
auch wenn ich beim freundlichen Fachhändler welche bekommen sollte und auch hier und da noch ein paar aus dem Internet, so habe ich immer noch diesen alten S.kasten da drin.
Und das für Sicherungen mit einer unmöglichen Länge von 25mm.
Im übrigen gefällt mir der Sicherungshalter von Lüdeke sehr gut, da kommen dann Flachstecker dran, aber die Hauptsache für mich ist jedenfalls das ich nicht löten brauche.
Welche A Stäre werden denn da noch benötigt ?
Auf meinen Sicherungen sieht man das nur noch sehr schlecht, eine scheint 16 A oder 15 A zu haben, aber die anderen ?
Bis denn.
Gruß Volker.
Meines Wissens bleibt Dir das Löten aber nicht erspart, es sei denn Du knippst die Kabel ab.
Kannst ja in dem orig Kasten die Halter entfernen, Kabel abzwicken aber so lang wie möglich lassen!!, schmale Flachstecker draufpimpen, vorher Schrumpfschlauch drauf der dann über den ganzen Stecker reicht.
dann die Stecker auf die neuen Flachstecker (die Kontakte vorher seitlich ein wenig abschleifen) drauf, fertig.
Ist sicher fummelig aber dann fehlerfrei.
Amps weiß ich jetzt nicht auswendig, glaub 16,10,10,5A.
Zfan
Beitrag von Zfan »
Moin,
das mit den schwarzen kabeln ist öfters mal ein Problem. Was macht ihr den da, verloeten dürfte
schwierig werden. Lg
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
