RD 500
goassmass
RD 500
Beitrag von goassmass »
Ich hatte einen heftigen Klemmer (hinten links - wo sonst?!), so dass die Zylinderwand so beschädigt ist, dass das Teil auch mit einem xxxl-Kolben nicht mehr zu verwenden ist.
Wie komm ich an einen gebrauchten Zylinder, gibt es ggfs. auch Nachbauten? Welche Kolben sind zu empfehlen, wenn die Originale nicht mehr zu haben sind?
Laufbuchse einziehen?
Frag mal bei BRC Brockhausen in Warendorf.
http://www.brc-racing.de/
Wie haste den Klemmer denn produziert?
Es tauchen ja immer wieder Zylinder in ebay auf, allerdings werden dafür meist Preise aufgerufen, für die man sich vermutlich beim örtlichen Motorenbauer mundgeblasene anfertigen lassen kann. Also den Markt beobachten und im richtigen Moment zuschlagen, oder Motorenbauer fragen.
Die Frage nach den Kolben stellt sich mir auch noch.
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Tach auch....
hier wäre auch ne Anlaufstelle:
http://www.schrems.org/product_info.php ... s_id=34210
Prox Buchsen:
https://www.hardpartsdirect.com
Oder hier etwas günstiger:
http://www.rg500.com/miva/merchant.mvc? ... Code=RZ500
Dirk
goassmass
RD 500 Zylinder/Kolben
Vielen Dank für die schnellen Infos, die ich dann mal abarbeiten werde.
Zur Klemmerproduktion: Wunderschöne Tagesbewegungsfahrt, meine Frau als Eigentümerin am Steuer der RD, Teenager auf dem Rücksitz, 10 km Autobahnstück als Ausklang unter Volllast - das war unserem guten Stück zuviel. Seit 1990 in Familienbesitz / bei 32000 km erster Klemmer / dato 42000 km.
DRIVER 27
nachricht
Beitrag von DRIVER 27 »
hallo goassmass ,du hast ne --P.N. solltes die lesen :!: ..driver#27
Da sieht mans wieder: Frau am Steuer, Ungeheuer! ;-) Hats auch in der Ausfahrt und/oder beim Gaswegnehmen geklemmt?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo goassmass,
so ähnlich wars bei mir vor vielen Jahren auch. Ursache war Gummiabrieb, evtl. vom Benzinhahn, der eine LL-Düse verstopft hat.
Danach habe ich die Tankentlüftung umgebaut und immer frühzeitig getankt. Aktuell habe ich den Benzinhahn auf OFF-ON-RES umgebaut und die Vergaser gereinigt.
Probleme hatte ich immer kurz vor Reserve.
Friedel
goassmass
Danke Friedel,
ich check das dann auch mal im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten und melde mich bei Gelegenheit.
