RD400 Felgen
RD400
RD400 Felgen
Beitrag von RD400 »
möchte gerne meine Gußfelgen neu aufbereiten und bin mir nicht sicher
ob ich sie Lackieren oder Pulvern soll!? Bj.76
Grüße Wolfgang :(
Zuletzt geändert von RD400 am Di 9. Dez 2014, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fangen wir mal von hinten an.
Wenn beides schlecht gemacht wurde, was ist dann leichter wieder zu beseitigen? :D
Hallo Wolfgang,
bei Felgen gibt es für mich keine Alternative zum Pulvern. Man muss es eben von einem Fachbetrieb machen lassen und auch auf 2-3 Sachen achten (also Vorarbeiten). Die Felgen bekommen viel ab, da ist eine Pulverung eben die stabilere Oberfläche. Farben gibts mittlerweile auch genug zur Auswahl. Die Schwinge gleich mitmachen lassen.
Einen Rahmen würde ich dagegen nur lackieren. Platzt was ab von der Beschichtung/Pulverung ,ist das kaum mehr optisch unkenntlich zu machen. Und das kann schon passieren, wenn man dummerweise mit dem Werkzeug beim Zündkerzenwechsel an den Rahmen schlägt.
Ein guter Lack ist aber auch überall vertretbar. Gepulvert wurde ja an unseren 2T original garnichts und das hat auch lange gut gehalten.
Peter A
Beitrag von Peter A »
kommt auch darauf an weches Baujahr Deine 400er hat... denn die 76er hatte unlackierte "rohe" Felgen in silber!
Peter
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Die hatte wohl Felgen im Alu-Natur-Look. Die kann man nach dem Vorbehandeln auch schön klar beschichten.
Gruss Hans
Genau...die ersten modelle hatten aluguß pur optik...die letzten waren lackiert mit polierten flanken
der023ver
Beitrag von der023ver »
Sollte so wie die äußeren aussehen.
Thor
Beitrag von Thor »
So eine lackierte Vorderradfelge mit polierten Flanken habe ich noch liegen.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
sispeed
Beitrag von sispeed »
Die lackierten mit polierten Flanken waren für die 35mm Gabel der letzten Baujahre und haben eine dünnere Achse.
Gruß Siggi
RD400
Beitrag von RD400 »
Danke für die Infos!
RD400
Beitrag von RD400 »
der023ver hat geschrieben:Sollte so wie die äußeren aussehen.
Ja so ist es Danke! :shock:
franky664
Beitrag von franky664 »
Servus Holli,
was Du da geschrieben hast, ist für mich ein wenig widersprüchlich.
Ich denke die Felgen bekommen genauso viel oder wenig ab wie der Rahmen,
und wie Du schon sagtest, es kommt auf die Qualität an.
Ob Du am Rahmen oder an der Felge ausbesserst, Du wirst es in beiden Fällen sehen.
Für mich kommt eigentlich pulvern nur für den Rahemn in Frage, wenn er vorher richtig entrostet wurde. Die Felgen kann man einfacher glasperlenstrahklen, wenn sie lackiert sind.
Gruß und frohe Weihnachten
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
