Rd 350 31K Motor tropft an Stelle wo es eig nicht sein soll
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Habe bein Letzten Rumschrauben bemerkt das es bei mir unterbei bei Motor raus tropft wo es eig gar nicht raustropfen kann oder soll , es ist unter dem Motor in der Nähe von den Stabilisatoren für den Motor.
Habe erst 1 kupferscheibe druntergelegt hörte nicht auf dan ein wenig dirko und nochmals eine kupferscheibe tropft immer noch leicht.
Ich hoff ihr könnt mich Aufklären weiß eh nicht wo das herkommen soll
Eventuell irgend eine Dichtung hinüber??
Für was sind die schrauben überhaupt gut??
Vielen Dank
Gruß Andi
Bilde:
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
sispeed
Beitrag von sispeed »
die Schrauben halten deine Motorgehäuse Hälften zusammen.
Die Gehäusehälften sind mit Dichtmasse aufeinander gesetzt, da scheint sich das Öl durch zu drücken.
Wie viel tropft denn da? Das sich nach Wochen mal ein Tröpfchen unten bildet, kommt schon vor. Tropfen im eigentlichen Sinn sollte es aber sicher nicht. Dann müsste der Motor geteilt und neu gedichtet werden.
Gruß Siggi
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Da darf nichts Tropfen!!!
Oder du hast die zwei Gehäusehälften schlecht Abgedichtet.
Auch ein Haarriss könnte schuld sein.
Ich vermute eher schlecht Abgedichtet.
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Hallo Andi,
kontrolliere mal deine Ölpumpenschläuche an den Vergasern und dein Simmerring von dem Kupplungshebel.Wenn es dort undicht ist läuft das Öl zwischen den Vergasern durch die Motoröffnung nach unten.Das ist auch eine Möglichkeit ;-) .
Lux-RD.
Wenn ich auf das Foto sehe bin ich mir nicht sicher, ob das Öl da von den Stehbolzen kommen soll. Rechts ist es viel Öl-feuchter als links. Das könnte auch von rechts rüber laufen bzw. auch von vorne .
Ich würde das alles mal mit Bürste und Bremsenreiniger 100%ig säubern, dann fahren und schauen, wo es genau herkommt.
Crossrocker
Vielen Dank
Werde alles mal schön säubern und fahren (ich hoff das bald wieder schön wetter wird) und dan echt schauen wos herkommt
Gruß Andi
Doch Holli, ich glaube schon.
Das Gleiche hatte ich auch bei einem Gehäuse. Da habe ich die Muttern kurz angelöst und nochmal stärker nachgezogen. Dann war's dicht.
Spricht nicht wirklich für's Gehäuse. Deshalb mache ich mir auch gerade den Spaß und wechsle es mal wieder. :roll: Wer weiß, wo es noch undicht ist. Und Nebenluft ist kagge.
Crossrocker
Also Habe alles gesäubert schwupps tropfe es gleich wieder es kommt direkt neben den schrauben anscheinend ein haaris gleich öl abgelassen gesäubert und mit Kaltmetall abgedichtet ich hoffe das dies hilft zumindest viel weniger tropft als jetz (momentan kann man direkt zuschauen wies tropft ) I lass mir ein gehn wenns im monat ein klein wenig tropft aber so viel is kacke :-(
Den Motor habe ich nicht abgedichtet war Vorbesitzer
Oumann ich hoff das dicht wird will den Motor eig nicht teilen oder zumindest erst im Winter da hab ich mehr Zeit :-)
Gruß Andi
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Wie Holli schon schreibt: alles saubermachen und sehen, wo es her kommt.
Die Sosse kann z.B. auch von einem undichten Leerlaufschalter kommen. Sammelt sich alles dort unten.
Klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Crossrocker
So hab jetz mal Rundherum ein wenig kaltmetall verschmiert jetz müsste es dicht sein, ich hoffs :-)
Also habe auch nachgeschaut obs von ölschlauche kommt ist nichts dan von der Kupplung die ist auch schön dicht
Es kann nur der Haaris gwessen sein
Wenns bis zum Winter aushält will ich dan sowieso eine Motorüberholung durchführen glaub dies schadet nie bei 36 tausend und paar zerquetschte
Gruß Andi
