Wasserpumpe oder Ölpumpe klappert.
RD Roger
Beitrag von RD Roger »
An meiner 31k gibt es an der rechten Moterseite, hinter dem Deckel für die Wasser- und Ölpumpe leichte Klapper-Geräusche. Dieses Geräusch hatte ich schon mal, nachdem ich das Kühlsystem entleert und wieder befüllt hatte. Nachdem ich die Entlüftungsschraube der Wasserpumpe 2-3mal geöffnet hatte, verschwand das Geräusch wieder.
Ich hatte letzte Woche die Power-Walzen abgedichtet und mußte dazu wieder das Kühlwasser ablassen. Nach dem Befüllen gab es wieder die Klapper-Geräusche. Aber diesmal konnte ich nicht durch die Entlüftungschraube das Geräusch beseitigen.
Kann es sein, dass die Pumpe durch den kurzzeitigen Trockenlauf Schaden genommen hat?
Ist es schlimm wenn ich mit dem Geraüsch weiter fahre?
Kann es auch sein, dass die Ölpumpe dieses Geräusch verursacht?
Das Kühlsystem schein gut zu funktionieren.
Bitte um Ratschläge aus dem Forum.
Roger
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo bei mir war das scheppern der Kickstarter war nicht richtig fest Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Was meinst Du mit Entlüftungsschraube?
Nach meinem Kenntnisstand gibt es so etwas an keinem der RD-Modelle.
Er meint wohl eine schraube des Wassermantels vom Zylinder.
Hömma, da brauchst Du nichts entlüften. Ein mal die Strasse hoch und runterfahren. Danach nochmal was nachkippen. Dann passt das. Bau mal den Deckel wieder runter und prüfe das genau. Ich hatte auch schon mal ein defektes WAP?U Lager welches Geräusche machte.
RD Roger
Hatte vergessen zu sagen, dass der Wasserpumpendeckel nicht mehr ganz serienmäßig ist. Siehe Foto. Kann das Klappergeräusch auch von der Ölpumpe kommen?
Das Klappergeräusch kann auch von der Kupplung kommen, die direkt dahinter sitzt. Wäre sogar das Wahrscheinlichste.
Ölpumpe eher unwahrscheinlich.
Kröppchen
Beitrag von Kröppchen »
Ich hab ein ganz frisch gemachten Motor drin mit 5km.Da klappert auch die Kupplung...zieh mal die Kupplung.
Dann ist es meist leiser oder bei mir ganz weg.
Übrigens läuft mein Motor mit neuer welle und und und extrem sauber ohne Geräusche,bei gezogener Kupplung,wohlgemerkt.
Und bei der Kupplung ist auch alles neu,sogar die Ruckdämpfer....
Andre
BMW F800GS Dakar
Jo, Andre.
Kann ich so bestätigen. Wegen der Rumpelgeräusche hatte ich ja alles noch einmal aufgemacht und festgestellt, dass das Kupplungslager Spiel hat. Nach dem wechseln der 4 Lager lief es beim ersten Ankicken sehr ruhig. Nach der Probefahrt dann wieder das Rumpeln.
Thema hatten wir beim Helmut und anscheinend sind es die ausgelutschten Kupplungskörbe.
Aber bei gezogener Kupplung - perfekt.
Jetzt mach ich nichts mehr dran.
Kröppchen
hahahaha, jo Uwe,
so ging es mir auch.Ich dacht es wäre jetzt weg,nö!!!
Da es wohl die meisten haben...sch...drauf.
Ausserdem ist das Geräusch leise, wenn du neben einer DUC stehst! :P
Andre
BMW F800GS Dakar
Crossrocker
Hallo Roger
Denk dir nichts das hat mich auch am anfang verückt gemacht :-)
Aber ein wenig klappern dürfen sie hat mir mal einer gesagt :-)
(der selbst schon 7 RD,s zusammengebaut und gefahren und verkauft hatte)
Gruß Andi
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus
@ Andre und Uwe, das gleiche Phänomen hab ich jetzt auch.
Meine Kupplung rasselt auch, wenn ich den Kupplungshebel ziehe ist es weg, wenn ich ihn wieder los lasse dann rasselts wieder.
Bei mir ist eine neue originale KW drinnen, neue Getriebelager, der Kupplungskorb ist auch neu-ist ein CNC gefräßter aus dem Amiland, reib und Stahlscheiben sind auch neu, neue Ruckdämpfer sind auch drinnen, Kolben neu und die Zylinder sind frisch geschliffen.
Das rasseln hatte ich letztes Jahr komischer weise nicht, und da war noch das ganze ausgelutschte Zeug drinnen.
Wie gesagt, bei gezogenem Kupplungshebel ist das Geräusch weg, und ab 2000 U/min bei nicht gezogener Kupplung wird es auch weniger.
Aber was bei mir noch ist, das es im 3 und 4 Gang beim fahren auch zu hören ist, im 1 und 2 und im 5 und 6 Gang ist gar nix. Letzte Woche hat es im 6 Gang bei 5-6 tausend U/min auch gerasselt, das ist jetzt aber weg, dafür rasselt es jetzt im 3 und 4 Gang.
Ich weiß mir auch keinen Rat mehr, denn es ist ja alles gemacht.
Wenn jemand was genaueres weiß, Ratschläge werden gerne angenommen.
Gruß Franz
Vielleicht müsst ihr alle mal wieder die originalen schwarzen O-Ringe in die Kupplung verbauen. Also die, die zwischen den Kupplungsbelägen liegen. Ist das Geräusch weg, wissen wir auch, warum Yamaha das so geregelt hat :wink:
Ich kenne das Geräusch nur bei meiner CBR 900 und da ist es echt original vorhanden ab dem 1. Km.
Und weil viele die 1. Kupplung auch über 100.000Km fahren, juckt es keinen.
Bei mir sind die Gummiringe drin, Holli. Und das Geräusch kennst Du ja.
Kam das Geräusch bei deiner LC nicht direkt mit dem neu überholten Kupplungskorb? Also mit den neuen Gummi Drops vom Meise?
Neu gemacht sitzt das ja schön stramm. Man kann ja nur mutmaßen :? . Technisch gesehen gibts ja nix zu meckern an den Motoren.
