Vergaserbedüsung RD350 Bj.73
Flory
Beitrag von Flory »
Habe da ein kleines Problem bei der Bedüsung der Vergaser.
Laut meinen Unterlagen sollte eine Düsennadel mit der Bezeichnung 5J6 verbaut sein. Verbaut sind aber vorwiegend welche mit der Bezeichnung 5I4. Was ist denn nun korrekt? Oder ist es abhängig vom verbauten Luftfiltereinsatz?
Weiterhin variieren die Angaben über den Schieberanschnitt 2.5 oder 2.0
Über eine Klärung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Flory
Colin987
Beitrag von Colin987 »
Hallo Flory,
5J6 sagt mir gar nichts - bin der Meinung 5I4 ist korrekt. (Obwohl bei den 350R5 habe ich keine Ahnung!)
Die 5I4 gehört jedoch zu den 2.5 Schieberausschnitt (glaube nur an "Low top" Vergasern), mit offenen Luftfilter und 140 HD. Der 2.0 Ausschnitt soll mit 5L3 Nadeln, zuen Luftfilter (mit Schallblechen) und 105 HD laufen.
Hier ein paar Bildern: 2.5 Ausschnitt links, 2.0 rechts.
Colin
(Kormischerweise läuft meine 250 mit 2.0 Ausschnitt besser mit den 5I4 Nadeln.)
Flory
Beitrag von Flory »
Danke für die Info, das mit den Schiebern war mir bekannt. Habe sowohl die Kurzen als auch die Langen mit 2.0 und 2.5 Anschnitt. Doch über die Kombination der Schieber mit der Nadel 5I4 und der Clip-Position und Luftfiltereinsatz habe ich keine Zuordnung.
Gruß Flory
Flori
Beitrag von Flori »
Die Nadeln 5J6 wurden meines Wissens mit 1,5Cut und HD130
beim 73 Modell 351 verbaut.
Nadeln bei Topham nicht mehr erhältlich,habe auch noch keinen 1,5Cut
in Händen gehalten.
Grundsätzlich 351,521Cut 2,0-352,522Cut2,5
