Habe da ein kleines Problem bei der Bedüsung der Vergaser.
Laut meinen Unterlagen sollte eine Düsennadel mit der Bezeichnung 5J6 verbaut sein. Verbaut sind aber vorwiegend welche mit der Bezeichnung 5I4. Was ist denn nun korrekt? Oder ist es abhängig vom verbauten Luftfiltereinsatz?
Weiterhin variieren die Angaben über den Schieberanschnitt 2.5 oder 2.0
Über eine Klärung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Flory
Vergaserbedüsung RD350 Bj.73
Hallo Flory,
5J6 sagt mir gar nichts - bin der Meinung 5I4 ist korrekt. (Obwohl bei den 350R5 habe ich keine Ahnung!)
Die 5I4 gehört jedoch zu den 2.5 Schieberausschnitt (glaube nur an "Low top" Vergasern), mit offenen Luftfilter und 140 HD. Der 2.0 Ausschnitt soll mit 5L3 Nadeln, zuen Luftfilter (mit Schallblechen) und 105 HD laufen.
Hier ein paar Bildern: 2.5 Ausschnitt links, 2.0 rechts.
Colin
(Kormischerweise läuft meine 250 mit 2.0 Ausschnitt besser mit den 5I4 Nadeln.)
Colin
- vnalgn.JPG (27.8 KiB) 344 mal betrachtet
- hhwhnhs.JPG (36.96 KiB) 344 mal betrachtet
