RD 500 Tank scheppert
Moin,
an meiner 500er rappelt und scheppert der Tank. Man kommt sich teilweise vor als führe man auf einer klöterigen Zonenfeile mit Nachkriegstechnik durch die Gegend, und nicht auf einem hochfeinen japonesichen Hightech-Zweitakter mit dessen Werksrennerversion Weltmeistertitel eingefahren wurden.
Der Tank ist ja doppelwandig, und wenn man dagegen klopft vibriert und scheppert innen drin irgendwas. Kann man da was gegen machen? Irgendwo von unten anbohren und mit Bauschaum ausspritzen?
Hol mal die 14ner Nuss aus dem Tank, dann tuts der wieder 1A :wink:
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
Seit wann sind die Tanks doppelwandig ? :D
Sind die 1WW Tanks und die der RD 500 nicht gleich ?
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Ne, der 500er Tank ist sogar noch etwas wuchtiger. Und lt. meines Beulen Docs sind die Tank wirklich oft doppelwandig und daher problematisch wenns ums ausbeulen geht.
Hi
Ich bin genau in der zeit als profi ins mopedlager gegangen....mir ist aber nie ein tank aufgefallen der doppelwandig war...aber egal...
...solche geräusche kommen in der regel davon daß irgendwas den tank berührt...oder eins der gummis kaputt oder hart ist
Bau den Tank doch erst einmal ab und schüttle ihn mal kräftig.
Ich denke der Tank ist schon doppelwandig, unten ist ja das Belüftungsventil eingeschraubt, und von da muss doch irgendwie die Luft nach oben kommen. Ist nix was im Tank rumkullert, alle Nüsse incl. der des Fahrers sind am richtigen Ort. ;-) Wenn man mit den Handknöcheln an den Tank klopft scheppert es blechern da drin und beim Fahren rappelt das Ding je nach Drehzahl ziemich nervig. Klopft mal an eure Tanks, 500er Fahrer, ob ihr das auch habt?
Mit doppelwandig ist auch eher "doppelt so dick" gemeint. Oft sind Tanks an bestimmten Stellen stabiler= dickeres Blech.
Georg, vielleicht ist das Sieb vom Benzinhahnanschluss unterm Tank abgefallen.
Kannste ja mal abbauen und nachsehen.
Viel zu aufwändig wegen belüftung baut niemals einer nen tank quasi doppelt....solche anschlüsse sind normal durch kleine eingeschweißte rohre versorgt
Friedel
Beitrag von Friedel »
Der 1GE Tank hat ein Entlüftungsrohr zur Unterseite, bei der 47X hat der Tankdeckel eine Entlüftungsbohrung.
Friedel
xj6-andi
Also doch nicht " DOPPELWANDIG " . :wink:
Die RD 500 ist ja auch kein Öltanker ...... :D
Andi
BMW R1100S ABS
MS
Beitrag von MS »
Der Tank hat mittig eine Versteifungsstrebe senkrecht, etwa 15 cm hinter dem Tankdeckel, an der auch das Entlüftungsrohr nach oben verläuft.
evtl. ist die Strebe locker, oder das Schnüffelrohr. vielleicht auch ein Teil aus dem Tankdeckel?
Doppelwandig halt ich auch für ausgeschlossen.
Jochem
Beitrag von Jochem »
Hallo Georg,
ich habe zwei leere Tanks liegen, einer hat bei ,anklopfen' die von Dir beschriebenen Geräusche, der andere nicht. Das Scheppern kommt aus dem hinteren Bereich des Tanks, irgendwo im Bereich der Verstrebung. Im Fahrbetrieb ist dies aber noch nie negativ aufgefallen, prüf mal Zustand und Sitz der Gummis.
VG
Jochem
Benway
Beitrag von Benway »
mir fallen noch die Gummies ein, die den Tank vom Rahmen rechts und links fern halten.
Vorhanden?
Grüße!
Franz65
Beitrag von Franz65 »
Servus Georg
Bei der 500er liegt doch zwischen Tank und Sitzbank so ein komisches Blech drinnen, vielleicht scheppert oder vibriert das ja, hast das schon mal kontrolliert!
Gruß Franz
