Hallo miteinander-
hab folgendes Problem:
Hab meine RD teilzerlegt und ne überholte Kurbelwelle eingebaut.
nun bekommt der rechte Zylinder keinen Funken.
Links ist alles einwandfrei
[/list]Zündkerzen sind neu
Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspulle funktionieren
Hallo Rene
Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspulle funktionieren ----hab ich untereinander getauscht und funktionieren am linken Zylinder
Abstand ist eingestellt - Kiste läuft auf dem linken Topf
Dann solltest du als allererstes mit der Prüflampe kontrollieren, ob bei geöffnetem Kontakt Strom am Hammer anliegt, also Kontakt zwischen Kabel und Unterbrecher besteht. Und dann den Unterbrecher auf Masseverbindung überprüfen.
Den Zündzeitpunkt mit der Prüflampe einstellen ist eh sinnvoller als nach Kontaktabstand zu gehen.
Also hat mir keine Ruhe gelassen-war noch mal mit Taschenlampe beim messen.
Am Kontakt vom linken Zylinder liegt Spannung an bei Kontakt offen
Am Kontakt vom rechten Zylinder liegt keine Spannung an bei Kontakt offen
Spannung an grau liegt am Kabelbaum bis zum Stecker der Lichtmaschine
